Ксенон, проблема
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем raevdokimov, 1 фев 2005.
  1. raevdokimov
    raevdokimov Guest
    стоит у меня ксенон на А6,45 в один прекрасный день правая лампа начала через раз врубаться(новая 2 месяца отроду), включаешь ближний свет, не горит, выключаешь, опять включяешь-горит.
    Потом также вторая стала, через некоторое время ни одна не горит. Кто знает в чём проблема?
  2. merl
    merl Участник форума
    26 май 2004
    341
    A 100/45 2,8 Q (AAH)
    Та же фигня .... уже 3 месяца.... приём у меня обе так..
    включаю - одна загорелась,
    выкл/вкл - другая
    выкл/вкл - опять первая
    выкл/вкл - вообще не одной!
    выкл/вкл - обе ( повезло !!!!!!!!!!!!!!!!!!)
    жуть!
    Кто знает в чём трабл - буду ооочень признателен!
  3. merl
    26 май 2004
    341
    кстати - совет ....
    чтоб включить обе не надо долго щёлкать на удачу =))))
    я вот что делаю....
    включил - одна загорелась - подождал................. !!!
    выкл/вкл другая - подождал.................. !!!!!
    выкл/вкл - обе 98% проц! =))))))))))))))))))
    я конечно понимаю что это гемор, но - ето единственное что я знаю =)))))
  4. raevdokimov
    raevdokimov Guest
    так вот, после такого гемороя у меня всё погасло окончательно. Заразу надо убивать в зародыше.
    Никто не знает как выличить мою ластьчку?
  5. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Ты от куда? :D
    если из Мск. то могут http://www.tcpioneer.newmail.ru/
    и в http://apex.auto.ru/
    в последнем дороже
  6. Бич.
    Бич. Bad e-mail
    26 апр 2004
    2
    Audi 80/4 1,8 91
    Только на днях у меня дважды не включался после переключения ближний свет. Это было в длительной дороге. В конце концов, ближний свет пропал совсем. По прибытии домой оказалось, что поплавилась пластмасса под контактами в главном(подрулевом) переключателе. Мне как-то реанимировали с помощью каких-то перемычек, день отъездил, надолго ли, не знаю. Может, у тебя то же самое. Правда, то, что загораются у тебя лампы поочерёдно, наводит на мысль о плохом контакте в блоке предохранителей, пошевели их на всякий случай.
  7. raevdokimov
    raevdokimov Guest
    Я сделал небольшой тест, проверил напряжение перед блоками, оказалось что оно там есть, значит дело не в проводке. После блоков проверять боюсь, я еще молодой чтобы умирать.
    Многие говорят, что может быть есть узкое место в проводке...
    может кто знает?
    Может в блоке предохранитель какойнить есть?
    ЗЫ: Предохранители все проверил-норма
  8. Fantomas
    Fantomas Участник форума
    22 авг 2004
    340
    XXX
    Почти тож самое творилось и тварица, правая лампа часто не стартует, щас стартуют обе лампы после замены аккумулятора, но вроде пару раз опять првая не стартовала. Началось через два месяца после установки, ставил сам. Ксенон епонский.
  9. TIPTOP
    TIPTOP Новичок
    14 май 2004
    98
    A6/45 1.8 97г.
    Очень может быть, что это происходит только при сильном морозе (говорят, владельцы бимеров и мерсоводы имеют же проблемы именно в мороз). Почему - не знаю, но у меня было то же самое, хотя после того, как обе зажглись и разгорелись, то потом всю дорогу всё в норме.
  10. KRICE
    KRICE Новичок
    5 апр 2004
    76
    К700
    To raevdokimov
    1. Проверь, как подключены +12 В на блоки розжига - если без разгрузочного реле, то надо переделать. В момент включения блоки розжига потребляют очень нехилый ток и если на стрекозе контакты слегка подгоревшие, то в момент запуска из-за плохого контакта блок может просто "зависать". Это было у многих моих знакомых, кто ставил ксенон, запитывая блоки розжига прямо от провода идущего на лампу ближнего света.
    2. Проверь как подключена масса от блоков розжига. Многие "инсталяторы" любят прикручивать ее под ближайший саморезик, например прямо к скобам, которые держат блок. Все эти "сопли" очень быстро окисляются и результат см. выше.
    Если все подключено нормально, значит блоки в ремонт. А сами лампы либо горят, либо нет, так что если иногда зажигаются, значит они в порядке. Обычно если лампа выработала свое, гаснет совсем. Удачи.
  11. raevdokimov
    raevdokimov Guest
    блок у меня стандартный, на него идут 2 !тонких! проводка + и - , на конце разьём, который втыкается в блок, я там не видел разгрузочного реле, как оно выглядит, где его купить?
  12. raevdokimov
    raevdokimov Guest
    Кстати! Если допустим у меня его нету, то почему раньше зажигались лампы?
    Кстати забыл сказать, когда ксенон врубался, стрелки спидометра и тахометра при его включении падали вниз.
  13. merl
    26 май 2004
    341
    вообще - подозреваю что при включении оно ооочень много жрёт напряги =)
    поэтому я еще при влючении обороты до 3 000 - тогда шанс что загорится- больше!
  14. YGP
    YGP Guest
    Если при включении стрелки приборов падали вниз,верный признак плохого контакта в схеме питания ксенона.Проверь все контакты.
  15. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Лампы то поди корейские Н1 стоят - ну так оно всегда и было с ними, ничего удивительного.
    Ставьте правильные лампы.
    Удачи. Алексей.
  16. raevdokimov
    raevdokimov Guest
    #16 raevdokimov, 3 фев 2005
    там одна новая стояла ей около 2х месяцев было, даже насколько помню филипс. г**но не разложится за 2 месяца, а ты говоришь лампочка...
  17. apex_work
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    А вы уверены что филипс??? Дело в том, что филипс H1 не делает :)
    По-этому единственным надежным вариантом для установки H1 в Вашу фару является филипсовская или осрамовская "родная" колба насаженная на "не родной" цоколь H1 с переходником под D2S. Кстаи, это решение позволит Вам прибить и еще одну проблему - не придется откусавать родной d2S разъем от блока поджига. Вы кстати знаете что в нем дроссель установлен, необходимый для запуска?
    Удачи. Алексей.
  18. raevdokimov
    raevdokimov Guest
    да плевать на дросель, свет мне нужен, так ксенон не ломается... это мож блок, мож стрекоза... на выходных попробую релюхю перед блоком поставить посмотрю, что получится. доложу.
  19. apex_work
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Ну я вобщем-то Вас не уговариваю :) Просто пишу только то что знаю, в отличии от Вас :)
    Удачи. Алексей.
  20. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    послушай что apex_work пишет он :umnik:
