Крышка маслозаливной горловины
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем sabro, 4 авг 2012.
  1. sabro
    sabro Участник форума
    6 июл 2012
    312
    пешком
    Ребят подскажите двигатель 2.8 AQD, авто приобрел не так давно. Дело вот в чем, при открытии крышки маслозаливной горловины двигатель не реагирует вообще, как работал так и работает. На форуме поискал и понял, что зависит от двигателя и т.п. Как должен вести себя мой двигатель в данной ситуации? Забит ВКГ или нет?
  2. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    двигатель 2.4 bdv. на х.х открываю крышку,ничего не меняется.прикладываю лист бумаги к заливной горловине-притягивается,следовательно вентиляция картерных газов работает.как то так.
  3. sabro
    6 июл 2012
    312
    пешком
    Лист приложил, притягивается, но не сильно
  4. sabro
    6 июл 2012
    312
    пешком
    отпишитесь кто знает, как должно быть
  5. Thunder82
    Thunder82 Завсегдатай
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Ты сними патрубок с инжекционного насоса, к которому патрубок от голов подходит и посмотри, сосет или нет. По горловине тяжело определить, у меня вентилятор вискомуфты сдувает нахрен листок еще до того как я его прикладываю)))
    Двигатель при открытие тоже не реагирует. Вся система поменяна. Если слегка присасывает, то все впорядке
  6. sabro
    6 июл 2012
    312
    пешком
    Спасибо! успокоил, лист слегка присасывается)))
  7. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    а при какой температуре должен сработать вентилятор с вискомуфтой? есть ли на нее какой-нить датчик
  8. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    у меня если открываеш масло заливную горловину так мотор меняетса в поведении работы а ладонь преложиш так немного притягивает!
  9. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    у меня ничего не меняется, когда крышку снимаешь, вкг вся поменяна, лист не прикладывал
