погнало масло из под крышки клапанов ручьем! сапун продувается легко, прокладку поменял сначала на пробку, потом резиновую, с герметиком! не помогает, масло лезет, от попадания на коллекторы при включенной печке в машине просто смрад! как лечить енту дрянь?!
Проверять крышку на изогнутость. Гнётся она в местах крепления гайками, когда её прикручивают без прижимных пластин и/или на пробковую прокладку, со шпильками без буртиков...
Любую крышку клапанов или поддон, когда сажаешь на прокладку надо отстукивать, даже если с прижимной пластиной сажаешь, у тебя в районе болтов прогибается крышка и идет волной от болта к болту. Затягивать крышку надо постепенно, от центра верх и низ одновременно, чтобы прокладка разжималась к краям. Герметик я использую abro серый "999" термостойкий, засыхает подольше но берется намертво, вроде как если возле колпачка есть выбитая (выпуклая) надпись abro то это не подделка.
нормальная резиновая, да и пробковая прокладка при ровной крышке не течет и без всяких герметиков. а то что кто-то сажает её на герметик - значит проблемы с геометрией имхо, тут герметик можно использовать как временную меру короче - проверить как уже говорили крышку - под резиновую прокладку шпильки должны быть БЕЗ буртиков - не использовать герметик. ибо если он потеряет при нагреве свою эластичность и задубеет - это все равно что без прокладки поставить. на прокладке для герметизации есть специальные выступы
Крышку снять и отстучать аккуратно. Для проверки ровности можно стекло/зеркало положить на лист ДСП/фанеры.
