Добрый день форумчане. Случилась такая неприятность- под капотом переночевала крыса и перегрызла несколько проводов. Появились следующие ошибки: 1. 01627, 01629, 02069, 01629, 01626, 01628 -По четырем передним датчикам парковки- разрыв цепи либо замыкание на массу- постоянное значение 2. 01217 -Цепь электродетонатора боковой подушки безоп. водителя- ниже нижнего предела регулирования - постоянное значение 3. Р2237 - Разрыв цепи подкачивающего тока кислородного датчика (О2), блок 1, датчик 1.- прерывистый. Может кто сталкивался с расположением проводов, в каком месте искать? Есть надежда, что она грызанула в одном месте, там где проходят те провода, с которыми связаны появившиеся ошибки. Вот только вопрос, где именно могут проходить эти провода...? Может у кого-нибудь есть схемы проводки? Или кто-нибудь подскажет как идет проводка под капотом с водительской стороны, может есть жгут под подкрылком?
