господа, случилась поломка-а4 в7 2,0алт- а именно- включаю зажигание и через 5-7 секунд вентиляторы молотят на постоянку на макс скорости, при том что температура 10С... и так где то до тех пор пока температура не поднимется градусов до 70. на горячую вентили не включаются. снял ошибочки- 16501- датчик темп охл.жидкости G62 р0117-001- слишком низкий уровень сигнала. компом посмотрел- да, вроде датчик- 130С показывает на холодную. на стрелку приборки все верно. Что сделал- поменял датчик, оригинал 4-х контактный и опа- все как было... молотят на всю катушку... (климат для частоты эксперимента выключен) Куда смотреть? куда бежать? хелп плиз.... ******************************************************************** Решено- потребовался сброс ошибок. после сброса- все работает как положено.
Возможно, что просто надо скинуть ошибку. У меня было нечто подобное, то ли по датчику температуры, то ли по термостату - само не заработало после замены. А так, то 3 и 4 контакт разъема датчика (черный и коричнево-серый провода) хотя бы напругу замерить при включении зажигания, ну или звонить до мозгов, если будет "сухо" .
мерси, а сопротивление на датчике какое на 90С ??? или в каких пределах у датчика сопротивление на мозг?
всем спасибо кто откликнулся... сбросил ошибку и поехало... странно, не думал что новые данные мозг не будет брать в расчет имея в памяти ошибку по старому датчику...
