Крутит вентилятор радиатора при открытии авто
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kreker_, 19 янв 2022.
  1. Kreker_
    Kreker_ Новичок
    19 янв 2022
    12
    Поменял радиатор, теперь когда открываю авто с ключа - на секунд 10 включается один вентилятор на радиаторе. Вопрос, эта функция которая изначально должна была работать или мне с электроникой намудрили?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.154
    Все ясновидцы заболели омикроном и умерли... Ты уж напиши пожалуйста, о ком/чём речь, а то уже раздражает с этого начинать каждый раз!
  3. Kreker_
    Kreker_ Новичок
    19 янв 2022
    12
    Что именно непонятно ?
    Автомобиль Ауди а5, был пробит радиатор, радиатор поменяли собрали, на радиаторе диффузор с двумя вентиляторами, теперь при открытии авто с ключа зажигания - начинает крутиться правый вентилятор буквально на секунд 10-12 и выключается, вопрос заключается в том, что так и должно быть, или просто после подачи сигнала с ключа зажигания на авто блок управления неправильно его как-то воспринимает и каким то образом включает вентилятор
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.154
    А я уж подумал - a80…
    Чего-то намутили твои ремонтники. Надо диагностикой ошибки почитать по блокам.
