В ообщем проблема описывалась тут много раз: простояла на морозе месяца 1,5, пришёл заводить аккумулятор севший, подзарядил, поставил, начал заводиь, на улице было где-то -25С, схватила с пол оборота, но такое ощение что не на всех цилиндрах,через секунд 5 заглохла и после этого не заводиться.Многие пишут что бензином смывает маслянную пленку, как следствие падает компресия и не заводиться...Так вот,после того как спали морозы, пришел снова заводить и вот тут удивился, что крутит мотор так, как будто свечи выкручены,то есть очень легко поршни ходят и ни намёка на схатывание...так как всё же ее завести?
Re: Не завелась... Ремень ГРМ цел? Когда он рвётся или проворачивается, может очень легко крутить стартером коленвал и при этом загнуть клапана, т.к. распрадвалы на месте стоят.
ГРМ осматривался по лету, после покупки, был в норме...Всё же за совет спасибо, как-то не подумал об этом...А не подумал вот почему, после того как первый раз не завелась, вытащил аккумулятор, потом снова пришёл заводить,где-то через недели 3, так тогда она крутила как полагается,но не завелась...получается,что она с 3 подхода так крутить начала
на третий раз не помню что бы им ваняло...понятно дело что надо смотреть искру и работу нососа и форсунок...на посмотреть работает бензонасос или нет?Ошибки пока не смотрел,где-то через неделю хочу утащить в сервис,пока времени нет...но всё же интересно,почему может не заводиться
Так как Вы еще ничего не проверяли, будет очень сложно назвать причину не завода, (если тока к экстрасенсам) Я бы на вашем месте выкрутил для начала свечи, а дальше уже по ситуации...(а то в сервисе наговорят ща) пс. на своей сталкивался пару раз (было так же как у Вас, завелась и заглохла), тоже первая мысль была что ремень оборвало (в мороз), а оказалось что залиты свечи.
маслонасос на морозе давит слишком сильно(под 10-ку может быть изза заевшего редукционника) и открывает гидриками клапана -нет компрессии, прикол довольно известный отогревайте в боксе и заводите. и поменяйте масло на более жидкое для вашего климата.
та же хрень ауди 90 двигатель ng 2.3 136 лс 1989 год в начале начала троить на утро еле завел сдал назад с перегазовкой и проехав метров 5 затряслась заплавали обороты и заглохла после этого кручу стартер а он крутит будто свечек нет и не заводится ремень грм на месте зубья на месте на скоросте стартером кручу дергает в перед что может быть?
пробку винную вкрути, только постарайся без крошек, до 2 бар держит. Или пальцем, вообще до 6 бар можно )))
Сегодня на улице где то -2 крутил двигатель вначале так же как вчера но через минуты 3 звук пошол нормальный и машина завелась прогрел до рабочей температуры начал здавать назад и заглох после этого больше завести не смог но звук двигателя нормальный может свечи залил
