Круиз
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем merl, 18 окт 2004.
  1. merl
    merl Участник форума
    26 май 2004
    341
    A 100/45 2,8 Q (AAH)
    Народ,... я уже нечто подобное спрашивал... но никто не ответил .... может никто не знал, а сейчас знает ..
    вобщем у меня круиза кнопка есть
    и на том месте где должжен управляющий элемент стоять - он стоит .. и шланг к нему идёт..
    и предыдущий хозяин - говорил что всё пучком работает ...
    а у меня не работает .... машина никак не отзывается на нажатие кнопки FIX
    не то чтобы он очень нужен этот круиз - просто я люблю когда ВСЁ работает!
    да, кстати у меня МЕХАНИКА ! у когонть есть круиз на механике? и как оно должно работать
    может это раньше там автомат стоял ... вот и есть кнопка....
    но хозяин утверждал припродаже что всё лаботает на механике..
    вобщем кто что скажет по этому поводу ??????
  2. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    #2 fastniko, 18 окт 2004
    субъективно:
    круиз на механике - никогда не слышал :drunk:
    наверняка автомат стоял и когда он нае**ся, то хозяин посчитал енотов своих и решил, что механика будет дешевле.
    А кнопка осталась. И куда этот шланг идет от конопки?
    Теоритически наверно можно кнопку захреначить что при ее нажатии обороты двигла будут удерживаться.... также можно и камень на педаль акселератора положить :D
    А при покупке надо было проверить как же это "чудо" работает на механике. Думаю продавец это ляпнул, чтоб купил ты ее у него быстрей.
  3. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    бывает такой
  4. merl
    26 май 2004
    341
    #4 merl, 18 окт 2004
    в том и хрень что у меня у друга на форде механика и круиз и работает , он говорит ( точнее это дааавно было , у меня тогда ауди не было , а сейчас я с ним не общаюсь , он уехал дааалеко)
  5. merl
    26 май 2004
    341
    #5 merl, 18 окт 2004
    да и хозяин предыдущий.... ну всё о чём сказал - так и есть!... совершенно не впариал... и вообще продавать по началу не сильно хотел ....
    я ее на питлэйн гонял перед вокупкой - сказали конфетка...
    но на такую мелоч как круиз никто и не глядел поначалу... а сейчас вот интересно просто ...я вобщем и без него не обламываюсь =))))
    просто хотел узнать ЕСТЬ ЛИ ТУТ ЛЮДИ У КОТОРЫХ КРУИз + МЕХАНИКА
  6. fastniko
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    #6 fastniko, 18 окт 2004
    да без обид. Я понимаю, что это тебя интересовало в последнюю очередь при приобретении машинки.
    Но видишь, народ пишет, что есть, но это редкость.
    А вообще надо мануал почитать оригинальный.
    Или позвони на СТО ауди-дилера и скажи ,что не работает круиз на механике. И послушай их реакцию. :beer:
  7. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    а ты по ВИНу посмотри комплектацию
    PS у моего знакомого А100 2.6 механика круиз-контроль
  8. Qw_ery
    Qw_ery Участник форума
    7 ноя 2003
    190
    1.Audi 100/Q/2.8AAH/МКПП 92г. 2.Volvo740-D/2.45 85г.
    Таких машин (круиз+механика) хватает.
    Работает это хозяйство так- для начала переключатель подвигай вправо – влево, может заел в каком- то положении. Далее… держишь педаль газа, набираешь скорость не менее 40 км/ч и нажимаешь кнопку FIX. Держишь ее 2-3 сек, педаль газа у тебя уйдет из под ноги (т.е. прижмется до конца).
    Наслаждаешься. Рычажок переключения- при нажатии-удержании влево добавляет скорость, вправо уменьшает. Нажатие на тормоз, или газ выключает круиз.
    По ходу. Какого года у тебя машинка, делал компьютерную диагностику когда-нибудь?
  9. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    А предохранители не проверяли?
    Друг у меня тоже жаловался что круиз не работает, мол прочитал много умных книг но ни фига не понял, пошли смотреть, ага а вот слона он и не заметил ввиде предохранителя.:rock:
  10. AlexyA
    AlexyA Участник форума
    19 май 2004
    204
    Ауди А6 2.4 Q T 98г.
    Круиз на механике бывает. Устанавливается по желанию клиента :)
    Достаточно вспомнить 21 Волгу :rock:
    Очень частая причина поломки круиза - негерметичность шлангов управления или насоса разрежения. Схема такая. Под капотом/крылом стоит электронасос, создающий разрежение, от него шланг идет на "грушу" около дроссельной заслонки, а, затем, через тройник идет в салон к педали тормоза, где заканчивается клапаном.
    Когда система работает, разрежением от насоса "груша" втягивается и открывает дроссельную заслонку, и поддерживает ее в нужном положении.
    При нажатии на педаль тормоза, клапан открывается и разрежение сбрасывается.
    На машинах с механикой, такой же клапан стоит и на педали сцепления, т.е 2 тройника в салоне.
    Электронный блок из строя выходит редко.
  11. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    мне приходилось гонять на форд скорпио 2.9л. 91г. круиз на механике.
  12. fastniko
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    :love: век живи - век учись :beer:
  13. AlexyA
    19 май 2004
    204
    Это точно :rolleyes: :beer:
  14. merl
    26 май 2004
    341
    ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за такую гору нинформации!!!
    буду разбираться... потом напишу что и как!
    :beer:
  15. KB_
    KB_ Завсегдатай
    1 сен 2004
    522
    BMW
    Ну как разобрался?
    А то я хотел спросить у бывалых можно ли поставить родной круиз(например с разборки) в качестве опции?Ну например в сервисе или у специалиста.
    Кулибины Аууууууууууу .:confused:
  16. klfman_S4
    klfman_S4 Bad e-mail
    19 сен 2004
    224
    Audi S4 2.2t mtm265hp,1993/Passat B5 ADR
    Еще в клапанах, присоединенных к педалям тормоза и сцепы есть эл контакты, которые управляют электронным блоком. У меня в них была проблема, хреново контачил один из них, в результате не работал круиз.
  17. BuSer
    BuSer Новичок
    16 июл 2005
    83
    Audi S6 2.2T 95г.
    Ответ: Круиз
    Привет! уменя S6 2,2T 1995 мануал. Проблема в круизе-включаешь, фикснруешь-а через 5-7 сек скорость падает. Если не в лом в 3-х словах подсказать где что стоит и как проверить. Много ли разборки?
  18. Cptn_Black
    Cptn_Black Участник форума
    4 фев 2005
    214
    Audi 80|B3 2.0|1991
    Ответ: Круиз
    У меня 80-ка ручка с круизом.
    Работает нормально, правда пользуюсь редко...
  19. merl
    26 май 2004
    341
    Ответ: Круиз
    Савсем забыл рассказать .. всё оказывается работает ... проблема была в том что у круиза есть датчик на педели сцепления если она хоть кааааапельку нажата - он не включится....
    машинка -то не новая... нувобщем этот датчик-кнопочка отходил... я его на место прилепил - всё работает как часы!
    Класская весч - круиз =)
