kruiz-kontrol`
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем snuffy, 26 дек 2006.
  1. snuffy
    snuffy Guest
    podskazite kak na audi a6 97god vkliucaetsia kruiz kontrol?u menia benz.kak zadajotsia skorost?a to nikak ne razobralsia.inogda srabatyvaet inogda net.
  2. Белорус Дима
    22 дек 2006
    195
    Украина
    Q7 4L 3.0TDI
    Ответ: kruiz-kontrol`
    Значит так. На ручке включения поворотов (справа от руля) находится круиз-контр. Выжимаеш нужную скорость и давиш на кнопку на торце этой ручки. Когда нажмеш на сцепление или тормоз, круиз вырубится. Нада дать газу - жми на педаль, потом отпустиш и круиз вернется к заданой тобой первоначально скорости. На трасе суперовая штука, едеш и рассля***ешся. В городе - стремно.
  3. snuffy
    snuffy Guest
    vstrechnyj vopros:a cto delat esli skorost ne fiksiruetsia?kakaja polomka mozhet byt?neskolko raz udavalos vkliucat,prosto glupo dergal rychazok v vlevo.
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Всё правильно, дополню только, что там же находится ползунок добавляющий или убирающий "газ", т.е. можно ехать вообще не трогая педаль.
  5. snuffy
    snuffy Guest
    manual ja pocital,tolko on tak ne vkliucaetsia.poru raz udavalos.a sejcas ne rabotaet.mozet li on nerabotat esli buksuet sceplenie?na skoroste 140 km okolo 3500 oboroty,po mne eto za mnogo.dviglo 2.4, benzin,korobka mexaniceskaja 5 stupencataja,121Kw
  6. vovanius
    vovanius Завсегдатай
    21 июл 2006
    992
    Allroad 2003 год,
    Там по идее на выключателе есть ползунок. Если он защелкнут вправо, то круиз контроль отключен совсем и пока его в среднее положение не переставишь не заработает.
    Плюс проверь лампочки стоп-сигналов. Один раз из-за неработающей лампы отказался работать круиз
  7. Viorell
    Viorell Завсегдатай
    30 май 2006
    555
    Октава А4 powered by sergeyniK
    Hello///
    Открой капот...
    На газульку идёт тяга с УКК.
    На ней есть регулировочная гайка, подтягиваешь её и пробуешь....
    ...скорее всего скорость не фиксировалась из-за малой подачи топлива т.е. УКК не дотягивало газульку.
    ....себе подтянул проблемка решилась...
    удачи
  8. Johnny Bravo
    Johnny Bravo Новичок
    28 дек 2006
    24
    Audi S4 2.2 turbo quattro
    Подскажите,включаю круиз-контроль щелкает реле скорость медленно падает:confused: :confused: :confused:
