просто ТАК круиз, не может перестать работать! смотреть-вспоминать преведущие действия по прекращению работы кр-к, принять противодействия!)
Круиз-контроль работает при скорости выше 30км/ч, это условие было выполнено при проверке? Если да, то начинать нужно с чтения ошибок.
По 30км/ч конечно,есть ошибка по лягушке сцепы но раньше работал,через ваг-ком как то может адаптировать?
вагом стереть ошибки на авто! на мехе, на круиз, влияет, тормозная и сцепления концевики! должны быть оба исправны!
Больше двух лет висела ошибка по лягушке сцепления и круиз прекрасно работал,завтра бук с собой возьму почитаю чего там и нарыл как заново адаптировать, буду пробовать.
не будет круиз работать, с ошибкой по сцепе или тормозами!) ...это тоже самое, как идти на круизе и 1-2мм нажать тормоз-сцепу.... круиз тут же отключится, с панеле пропадёт значек зеленого афто! зы: а ежели пиндос... то на сцепе ДВЕ ляхушки, для завода авто (выжим сцепления) и соответственно вторая для круиза!
