круиз-контроль
Тема в разделе "A4", создана пользователем SerA4, 3 июл 2013.
  1. SerA4
    SerA4 Новичок
    28 янв 2013
    97
    А4/B5 ANB МКПП 99г
    подскажите, хочу установить круиз-контроль, что для этого надо. машина а4 б5, электронная педаль газа
  2. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    судя по всему надо стрекозу в части касаемой и проводку. Думается мне что все должно быть +/- аналогично А6С5. Но про набор доустановки на Б5 я не слышал. Ищи в каталогах з/ч или кури схемы и делай проводку сам :)
  3. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Аналогично,4 провода на эбу и плюс
  4. SerA4
    SerA4 Новичок
    28 янв 2013
    97
    А4/B5 ANB МКПП 99г
    куда подключать провода на эбу,может схема у кого нибудь есть
  5. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    качай элзу и етку с торрентов, ставь и смотри. Если руки чешутся, то пригодится...
  6. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Щас поем и выложу схему,до эбу ненадо тянуть,возле дворников в коробке где живет эбу двигателя на переходе в салон стоит блок с фишками,вот там нужная белая фишка,к ней приходят пробода с эбу нужные для подключения круиза,4 провода,а плюс 12в после зажигания можно много где взять...
    год,модель и двигатель тот что в подписи?
  7. SerA4
    SerA4 Новичок
    28 янв 2013
    97
    А4/B5 ANB МКПП 99г
    год 1999 мотор anb
  8. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Т15 - белая фишка,пины 7,8,9,10,цвета нарисовал,провода будут стоять только в фишке со стороны ЭБУ,в другой части что идет в салон-пусто,можно из отрезать и спаять к проводам от ручки,можно иголки в разъем ставить,варианты разные по вкусу как говорится
  9. SerA4
    SerA4 Новичок
    28 янв 2013
    97
    А4/B5 ANB МКПП 99г
    сам переключатель круиз-контроля, нужно покупать от моего мотора или без разницы?
  10. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    без разницы,главное на твой кузов и еще,для тебя вроде может подойти от а6-с4,а8,в смысле от тех,на которых с левой стороны две ручки-поворотников и света,в крайнем случяи я однажды купил ручку вроде какую надо,но там что то неподходило по посадочному месту,но сама ручка с виду была такая самая как на машине,то разобрал обе ручки и перекинул ту с круизом на свое старое седло,то есть внутрености остались мои старые,а сама ручка стала с круизом.Да,и фишку желательно прикупить сразу с ручкой,ненадо будет колдовать что то.
  11. SerA4
    SerA4 Новичок
    28 янв 2013
    97
    А4/B5 ANB МКПП 99г
    фишка это имеются ввиду провода с клеммами
  12. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Провода от ручки длиной около 10 см будут торчять с колодкой,тебе надо будет подключятся к ней,так вот хорошо чтобы была другая сторона колодки с кусками проводов,дальше сам допояешь.
    Вот темка с фотками,там как раз про то,что купил ручку на А4 от А8,перебрал на свое старое седло от простой ручки как я раньше писал.Разница в разъемах показана в первой фотке.
    http://www.audi-sport.net/vb/a4-s4-forum-b5-chassis/116433-how-=-cruise-control.html
  13. Vasilij_c
    Vasilij_c Новичок
    15 окт 2012
    98
    A6\C6 Avant BRE`07
    где бы эту колодку найти?
  14. SerA4
    SerA4 Новичок
    28 янв 2013
    97
    А4/B5 ANB МКПП 99г
    другая сторона это та что в блоке эбу?
  15. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Нет.та которая бывает подключена к колодке от ручки,у кого будешь покупать,проси чтобы отрезал от той машины с которой снята ручка.Без нее или надо будет другую ставить,например ннаиденную на магазине радиочастей или паять все без фишек,но тогда если придется когда небудь снимать стрекозу,если все будет пропаяно без соединительных фишек то возникнут трудности.
  16. Vasilij_c
    Vasilij_c Новичок
    15 окт 2012
    98
    A6\C6 Avant BRE`07
    T-max можешь посмотреть,на двиг. AVV, 2000г. эл.схема подключения к эбу такая же?
  17. SerA4
    SerA4 Новичок
    28 янв 2013
    97
    А4/B5 ANB МКПП 99г
    подскажи тут человек продаёт набор для подключения круиз контроля от а6 с5 он на мою машину подойдёт
  18. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    на АVV по схеме газ тросовый,только ручкой необойтись,схема тоже другая.
    Набор это если газ тросовый,это можно назвать набором,там отдельный блок управления,вакумный насос,тяги...а у тебя газ электронный,кроме ручки и куска проводов нечего ненадо,так что набором тут и непахнет,а сами ручки на а6 с5 и а4 б5 разные и невзаимоменяемые.
  19. SerA4
    SerA4 Новичок
    28 янв 2013
    97
    А4/B5 ANB МКПП 99г
    а от а4 б5 дизельной не электронной педалью подойдёт ручка и колодка
  20. Vasilij_c
    Vasilij_c Новичок
    15 окт 2012
    98
    A6\C6 Avant BRE`07
    странная схема, у меня педаль электронная, ДЗ тоже..
