Доброго времени суток! У меня вот какая проблема сломался круиз контроль =( на кнопку жму вообще не реагирует. что может быть такое? кто нить уже ремонтировал?непонятно то ли кнопка, то ли может что-то еще прошу совета!
Re: Круиз контрол ауди а6 45 кузов Первое смотри предохранитель. Второе не контакт в стрекозе. Третье саму систему.
Re: Круиз контрол ауди а6 45 кузов Инструкцию по использованию круиза прочитал? Переключатель включил, прежде чем кнопку жать?
Re: Круиз контрол ауди а6 45 кузов блин, тут целый отчет есть на форуме. поищи. а так совет, сними блок управления круизом под бардачком, металлическая коробочка из алюминия. Сними лак с платы, и пройдись паяльником с флюсом. И будет тебе счастье.
Re: Круиз контрол ауди а6 45 кузов на самом рычаге так тройной вроде переключатель какой из ни что обозначает? и какой нужно ставить?
Re: Круиз контрол ауди а6 45 кузов А в Яндексе не пробовал спросить хотя бы перед тем, как тыкать наугад и делать резюме, что он неисправен? http://www.avtomex.com/audi100/inst129.php
Re: Круиз контрол ауди а6 45 кузов Блок предохранителей/ реле Пр. А Защищаемая цепь F1 10А Правая фара дальнего света и сигнальная лампа дальнего света F2 10А Левая фара дальнего света F3 10А Правая фара ближнего света F4 10А Левая фара ближнего света F5 5А Правый габаритный огонь F6 5А Левый габаритный огонь F7 10А Лампы освещения номерного знака, бардачка, двигательного отсека, панели регулировки температуры, пепельницы и приборного щитка F8 15А Часы, лампы для чтения карт, лампа освещения багажника, зажигалка, лампы освещения салона, лампы на козырьке, бортовой компьютер, регуляторы зеркал заднего вида, программируемые регуляторы сидений F9 10А Огни стоп-сигнала F10 15А Сигнальная лампа аварийной сигнализации F11 30А Вентилятор печки, кондиционер F12 30А Обогреватели заднего стекла и зеркал заднего вида F13 25А Стеклоочистители, указатели поворотов, вентилятор охлаждения, обогреватели разбрызгивателей, датчик температуры масла коробки передач F14 15А Фонари заднего хода, стеклоотмыватели, круиз-контроль, блокировка дифференциала, многофункциональный датчик, датчик спидометра, водяной фильтр, автоматическая коробка передач F15 5А Приборный щиток, зеркала заднего вида, бортовой компьютер F16 15А Противотуманные фонари F17 20А Топливный насос, прогревочный клапан F18 15А Стеклоочиститель заднего стекла F19 25А Система диагностики, звуковой сигнал, реле вентилятора F20 5А Система круиз-контроля, автоматическая коробка передач F21 15А АБС
подскажите а где находится блок круиза на а6 4в 2000гв педаль электроная 2.5 тд, скиньте фото если есть,прочитал несколько тем понил, нужно его пропаивать?
