Кронштейн крепления компрессора
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем андрос, 20 июл 2012.
  1. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Отпал компрессор кондея и скинул ремень.Оказалось ,резьбы на крепеже нет.Кто сталкивался на 2.4 алф есть алюминиевый кронштейн крепления компрессора кондея или он крепится прямо к блоку?Сам ничего не вижу ,там всё в масле.
  2. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    #2 борт_239, 21 июл 2012
    не знаю как на 2.4, но на моем движке компрессор крепиться в кронштейну, в принципе у тебя тоже так должно быть[​IMG]
    под номером 8
  3. Томас
    Томас Участник форума
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    недавно менял,у меня лопнул кронштейн.он на всех стоит.
  4. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Себе на ALG брал на разборке от ALF, тока у меня еще и шпильку одну обламало. Ох и нервов не него ушло!
  5. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    кронштейн взял бу за 800р.Поставил не разбирая системы кондёра.Пришлось снять морду и слить антифриз.Операция прошла на ура.Всё работает.Сделано по дибильному,на немцев не похоже.
  6. Томас
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    а морду то зачем:confused:,я так менял,с боку.тока откручивал маслянный фильтр и охладитель.
  7. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Мне было проще сделать именно так.Прицепом поменял ремень так как стоял короткий без кондёра ,ну и куча разной мелочи .
  8. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    неподскажешь номер ремня без кондея
  9. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
