Крик души Ауди 80 2.0E 1989г. мех.инжектор
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем nikdem112, 7 сен 2015.
  1. nikdem112
    nikdem112 Новичок
    5 сен 2015
    2
    80/B3 2.0 E 89г.
    И так. Ребята создаю тему в связи с отсутствием времени искать что то подобное на форуме.
    Проблемы по порядку
    1. Жрет масло как лошадь....нереально много.(В следствии чего пришлось перейти с Mobil c2000 на Лукойл...)
    2. Заводится на холодную со второго раза и то с педалью газа, после чего глохнет, если не держать педаль газа, т.е. не держит обороты на ХХ.(При холодной машине крутился вентилятор радиатора. в следствии чего был заменен датчик температуры на радиаторе)
    3. Не заводится на горячую вообще!(только с толчка)
    4. Имеет свойство глохнуть прямо на скорости....
    Менять все по порядку нет не времени, ни желания
  2. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    а че искать,ответы на вопросы в прикрепленной теме.Масложор-помирает мотор
  3. nikdem112
    nikdem112 Новичок
    5 сен 2015
    2
    80/B3 2.0 E 89г.
    спасибо помог....
  4. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Если нет времени и желания, то может проще продать?
    Масло пропадает тремя путями:
    1. Банальные течи. Всё просто, заливаешь --> вытекает.
    2. МСК(меслосъёмные колпачки, они же "сальники клапанов"). В таком возрасте, они уже деревянные. Менять. Возможно, понадобится замена и втулок клапанов, а это уже капремонт ГБЦ. Но, часто, хватает замены только МСК, что бы жор прекратился.
    3. Кольца поршневые, особенно маслосъёмные. Можно попробовать раскоксовку, не поможет -- капремонт поршневой.
    Проблемы в система впрыска. Вероятно датчики ОЖ.
    Более, подробная информация будет после того, как ты огласишь модель своего двигателя и/или выложишь фото своего двигателя(что там у тебя наворочено под капотом нам не видно).
    Туда же...
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Иль в сервис отдать. С выложением на кон кучи дензнаков.
    Там, походу не только мехвпрыску - там всему двигателю песец.
