Крепление подрамника и двигателя (сайлентблоки)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SNike, 24 авг 2009.
  1. SNike
    SNike Участник форума
    23 июл 2009
    132
    A-80/B3, PP, 91 г.
    #1 SNike, 24 авг 2009
    После снятия поддона и замены маслонасоса начал все собирать обратно. При этом возникли некоторые вопросы.
    Все работы приходится делать во дворе, так что о яме и прочем приходится только вспоминать, при этом тяжело вздыхая и делая мечтательным взгляд :)
    Первый вопрос: при затяжке подрамника к кузову он не прилегает к кузову. К кузову прилегает сайлент-блок (поз. 31 на рисунке), а сам подрамник лежит на нем, не соприкасаясь с кузовом. Так и должно быть или же подрамник должен вплотную прилегать к кузову?
    Второй вопрос: есть сложности с постановкой в посадочное место болта сайлента двигателя (поз. 25, болт обозначен стрелкой). Как проще его посадить на место? Выкрутить сверху, посадить на место и закрутить снова? Или же просто с помощью молотка и деревяшки (чтоб резьбу не попортить) потихоньку подогнать его к посадочному отверстию?
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Так и должно быть. (сайлент и подрамник)
    Ослабить сверху, посадить, и потом закрутить и сверху и снизу.
  3. SNike
    23 июл 2009
    132
    A-80/B3, PP, 91 г.
    Поначалу полностью не затягивать подрамник, пораскачивать машинку, а уже потом затянуть до конца?
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.687
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #4 Geka, 24 авг 2009
    Приклеюсь. На задних сайлентах подрамника имеются вырезы, т.е. есть направление. Как орентировать сайлен по отношению к кузову? Вырезами по ходу движения или препендикулярно?
  5. iz68-1
    iz68-1 Участник форума
    19 май 2006
    114
    Audi 100/44 1,9 WH 1983г.
    по ходу движения
  6. 092
    092 Bad e-mail
    15 май 2009
    162
    Audi в3 1.8JN 87г.продал.
    что бы тем не плодить,скажите как сайлентблоки вынимаются из подрамника,и как потом вставляются,надо весь подрамник снимать или можно по одному их снять/поставить.
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Много раз было с фотками, поищи поиском.
    А вытащить - поставить можно и не снимая с машины, но быстрей получится если подрамник снять. Тем более снимать его там легко.
  8. 092
    092 Bad e-mail
    15 май 2009
    162
    снимать легко,а движок не вывалется?
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    На б-3 вываливается, при снятии пенёчек под двигатель ставить надо, а на б-4 ничего ненадо, там мотор на лонжероны подвешен.
  10. Polyak
    Polyak Новичок
    27 ноя 2012
    99
    А6
    Ребят, подскажите кто-нибудь, будьте добры...вот на этом рисунке изображена балка передняя-она же подрамник, мне необходимо найти то место куда крепятся подушки двигателя и коробки...вот именно эти крепления, на которые они садятся! в сервисе объяснили что это называется "кронштейн", ни на одной разборке и ни в одном магазине меня почему-то не понимают)) как это называется и как найти?! подробнее : железяка которая накручивается на балку и на которую накручиваются подушки двигателя и коробки...) хз как объяснить, надеюсь поймете...
