Крепеж крышки двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sergey2, 11 сен 2005.
  1. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Оторвал крышку двигателя. Пластиковая такая. Слева она на двух штырях а справа она сидела на двух шпильках, которые посередине были из резины. На горячем моторе потянул ее вверх а резинки, походу из-за температуры, сравниетльно легко и сломались.
    Из крышки я половинки выкрутил. Стал выкручивать их из крепежа на движке - хрени, в которых они торчали (уголки) - стали гнуться. Я снял эти уголки металические вместе с остатками шпилек и дома, зажав в тиски, стал откручивать.
    Итог - уголки закручены в спираль. Ключ гаечный разжался и стал на три размера больше.
    Где можно купить этот крепеж? :) А они вообще откручиваются или это бутофория и они одно целое?
    ЗЫ Фотки всего могу сделать.
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ответ: Крепеж крышки двигателя
    Фоты давай, будем думать. А отвинтить можно все, я на работу такие класные сьемники купил, 5 000 евро сэкономил, хотели новый компрессор покупать, но победили.
  3. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Открутить нельзя. Подробный осмотр показал - гайка на уголке приварена. Выпрямил согнутый уголок. Склеил резиновые части. Послезавтра посомтрим как получилось. Но имхо - туфта получится - я когда клеим намазал и оставил подсохнуть мин на 10 опомнился только через час, когда клей уже высох. А изначлаьно они как влитые садились :(.
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Вот тут они:
      31 КБ
  5. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Я воще просто на суперклей половинки сажал :) . Держалось отлично.
    А после этого верхнюю гайку смазывал и не сильно затягивал :) :) .
  6. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ну чуствую придется тоже самое делать :)
