Кратковременная резкая потеря тяги на A5 2.0 TFSI
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yura Audi, 7 окт 2016.
  1. Yura Audi
    Yura Audi Новичок
    1 окт 2013
    4
    A3 1.4 TFSI 08г.
    Доброго времени суток всем обладателям Audi и не только ;)
    Взял я себе недавно Audi A5 2.0 TFSI quattro 211 л.с. Первые недели 2-3 вроде все было хорошо, коробка пиналась иногда, но я так понимаю это особенность С-троника и я еще не очень к ней привык. Но недавно началось то, что мне совсем не нравится. А именно иногда (2-4 раза за 1,5 часовую поездку) резко пропадает тяга на несколько секунд. Обычно это происходит когда едешь не сильно активно и только начинаешь нажимать на газ. Т.е. например еду я километров 60 в час и нужно немного ускориться, нажимаю на газ, а в ответ небольшой толчок, резко теряется тяга и обороты подскакивают где-то на 0,5 тыс., передача в это время не меняется. Все это происходит за 2-3 секунды, но может несколько раз подряд, далее начинает ехать нормально. Никаких ошибок и чеков комп не показывает, по крайней мере на приборной доске. По форуму полазил, ничего похожего найти не смог.
    В связи с этим вопрос, в чем может быть дело и на сколько я попал, может мне надо уже объявление о продаже размещать?:disrelieved:
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вам нужно всё это рассказать мастеру приёмщику какого-либо сервиса, он вас запишет на диагностику и после неё вам расскажут, на что вы попали.
    Чтобы ответить здесь, вашего описания симптомов недостаточно.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Если там какой нибудь гвономодифицированный софт мастер приемщик вместе с дилерскими диагностами навряли что скажут вменяемого ... ИМХО .
    Автору - если нет ничего на приборной панели это ни о чем не говорит . Надо читать что в накопителе .
  4. Barkas1981
    Barkas1981 Новичок
    30 окт 2012
    28
    А6
    Нужно через Васю в измеренных значениях на ходу посмотреть пропуски воспламенения в цилиндрах, в каком их больше всего, там уже смотреть чтт менять, свечу или катушку, чаще всего катушка при таких симптомах начинает умирать
