Красный значек аккумулятора
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DarkGefest, 11 авг 2014.
  1. DarkGefest
    DarkGefest Завсегдатай
    10 сен 2013
    569
    A6(4B,C5),1.8т ABT
    Уважаемые форумчане, нужен совет!
    в
    Audi Клуб Обслуживание автомобиля FAQ по ремонту Электрообрудование
    Ответа не нашел.
    Вчера пару часиков "отдыхал в пробке", приехал, отвез родственников по домам, выхожу, завожу - горит знак АКБ и нет зарядки (стрелка показывает 12V, обычно отклоняется вправо, т.е. видимо заряжается АКБ).
    Заглушил пару раз - эффект тот-же, ну думаю блин же. Подождал минут 10 - завел - горит - газанул, знак пропал, пошла зарядка.
    Приехал к дому, заглушил завел, опять та же фигня - расстроился. Пошли с супругой погуляли - прихожу - завожу - все в порядке.
    С утра сегодня встаю - завожу - все в порядке.
    Вопрос: глюком могло быть? или тащить генератор к диагносту?
  2. Yasha.z
    Yasha.z Участник форума
    27 окт 2010
    171
    Audi A6 C5 2,7T 00
    У меня похожие симптомы, только добавлю иногда генератор не работает, после того как горячий мотор остановить и практически сразу запустить, постоит -минут 5-15, остынет и все ок. Предпологаю, что дело в термореле на таблетке, которая не дает генератору начать работать, т.к. это началось сразу после замены таблетки с контактной группой.
  3. DarkGefest
    10 сен 2013
    569
    A6(4B,C5),1.8т ABT
    #3 DarkGefest, 11 авг 2014
    А разве у генератора есть термореле...., а оно зачем? (не силен в электрике, но зачем термореле на генераторе...-какую температуру снимает и зачем?)
  4. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    Может с проводом возбуждения генератора что то не так?
    Сам недавно поменял генератор - на ходу пропала зарядка, доехал, заглушил. Через час завел - зарядка есть! По пути домой пропала((( Утром думаю надо сгонять в сервис продиагностировать гену, завожу - зарядка есть. Приехал в сервис, загнали на подъемник, завожу а заряд пропал.
    В итоге: заменил генератор, хотя всему виной были щетки. Если кому нужен гена на запчасти или под восстановление 120A Valeo - отдам за пиво)
  5. DarkGefest
    10 сен 2013
    569
    A6(4B,C5),1.8т ABT
    Итак: поменяны щетки, перепаян диодный мост, с/у генератора = 2 800р. Автовладелец доволен:hi:
  6. Alarmax
    Alarmax Новичок
    11 авг 2014
    49
    100 4A ABC 2,6
    Неделю назад приобрел A6 с5 с кучей детских и не очень болячек.Зарядка после перегазовки-одна из них.Вылечил на 90 процентов очисткой ошибок и наждачной бумагой по всем клеммам.Был небольшой окисел на паре из них.Теперь практически всегда после запуска стрелка скачет на 14 В на приборке.Хотя,когда 12 В показывает,то на клеммах АКБ 14,5 вольт.Это уже счетки подходят.А судя по курсу электроники в университетах диод пробитый - он и в африке пробитый.
  7. DarkGefest
    10 сен 2013
    569
    A6(4B,C5),1.8т ABT
    А вот щетки лучше сразу поменять...
  8. масел
    масел Bad e-mail
    27 авг 2014
    9
    А6/С5 2.8 2000 Г.
    #8 масел, 31 авг 2014
    всем привет. ПДСКАЖИТЕ снял АКБ
    зарядил, вернул на родину завёл-
    показывает перезаряд, как быть ???
    (стрелка в право ушла , за 16 в.)
    а6 с5:confused:
  9. DarkGefest
    10 сен 2013
    569
    A6(4B,C5),1.8т ABT
    Тестер для начала - посмотреть результат, а дальше все вопросы к Гуру сего дела - электрику:ded:
  10. TENKO
    TENKO Новичок
    1 сен 2014
    35
    A6 4b c5 1.8T 98г.
    Для начала нужно замерить напряжение на клеммах АКБ. А от туда уже плясать.
  11. wiegant
    wiegant Участник форума
    14 авг 2010
    344
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    вкусные цены у вас
  12. DarkGefest
    10 сен 2013
    569
    A6(4B,C5),1.8т ABT
    А это я у своих, так сказать:hi:
  13. масел
    масел Bad e-mail
    27 авг 2014
    9
    А6/С5 2.8 2000 Г.
    замена АКБ не поможет делу??
  14. DarkGefest
    10 сен 2013
    569
    A6(4B,C5),1.8т ABT
    тестер дешевле......, можно и авто махнуть
  15. TENKO
    TENKO Новичок
    1 сен 2014
    35
    A6 4b c5 1.8T 98г.
    Возможно, но не факт!
