красная маслёнка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Вальсаныч, 5 мар 2017.
  1. Вальсаныч
    Вальсаныч Новичок
    5 мар 2017
    4
    #1 Вальсаныч, 5 мар 2017
    Доброго времени суток .
    Сегодня мой Ауди ( 2001 3.0 V6 Quattro ASN АКП) подарил мне новый повод для переживаний .
    Дело в следующем.
    При движении загорается и в течение 3-5 секунд гаснет красная маслёнка.
    Проехал так километров 30-50 в разных циклах(трасса,город, на разных передачах,2000, 3000, 4000 оборотов) закономерности не обнаружил . Сигнал загорелся и погас раза 3-4 и всегда на 3-5 секунд.
    Подскажите на что грешить .
    Масло в норме.
    Гидрики не стучат.
    Масло менял 1000км назад (мобил 5w30)
    Фильтр манн
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.744
    на уровень или давление масла
    ошибки посмотреть
    Вальсаныч нравится это.
  3. Вальсаныч
    Вальсаныч Новичок
    5 мар 2017
    4
    Ошибку не выдаёт. Вагком не показал ничего нового.
    Низкое давление масла .
    Но почему только втечение пары секунд? Вот что мне не понять.
    Начну с простого. Поменяю датчик давления и фильтр
  4. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.448
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Если уж совсем с простого - смотри контакт на датчике .
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.744
    по идее должна прописаться ошибка
  6. Вальсаныч
    Вальсаныч Новичок
    5 мар 2017
    4
    Так и поступлю .
    Надеюсь обойдётся без снятия поддона .
  7. Вальсаныч
    Вальсаныч Новичок
    5 мар 2017
    4
    Проверял .
    Нету
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.945
    Датчик - выключатель, поэтому ошибки не будет.
  9. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    На 3.0 обычно это не датчик, а действительно низкое давление.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.945
    #10 sanya-1, 8 мар 2017
    В любом случае это нужно подтвердить. Обычное зачастую бывает и необычным..
  11. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Начинать всегда надо с манометра, заодно будет понятно не потек ли датчик
  12. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    +1
  13. Peka
    Peka Участник форума
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Датчик опрашивается в определенном диапазон оборотов где-то 1800, в этот момент загорается сигнализатор, при повышении оборотов тухнет, но это не значит что проблема уходит, опустиш обороты до 1800 она загорится снова.
