Доброго всем дня! У меня вопрос многоуважаемым властелинам колец<img> В общем такая трабла, когда заважу машину на холодную, из под капота шум, открываю капот и вижу такую картину, шкиф ремня ГРМ задевает за кожух, если надавить на кожух то шум проподает, в общем от мороза коробит кожух. Когда прогреется чуть чуть то все проподает. И соответственно вопрос можно ли снять кожух, понятно что можно<img> но необходимо ли для этого снимать ремень, шкиф и.т.д. Заранее всем спасибо!
Ответ: Кожух ГРМ Если машина Ауди 100/45, и мотор 2.3,то не снимая ничего можно снять только переднюю часть кожуха. Но я бы не с снятым кожухом не ездил бы вообще, страшно как то, вдруг чё туда залетит.
Ответ: Кожух ГРМ Да машина 100 С4 2.3 AAR и такое ощущение что трет-задевает именно между головкои блока и шкивом изнутри<img>
Ответ: Кожух ГРМ Может когда снимишь передний кожух, задний выпрямится и встанет на место. А совсем забыл, чтоб снять передний кожух, придется снять переднюю поперечную балку (просто оттянуть её как бы вперед, не снимая тросик, чтоб шестигранником было удобно крутить), и натяжитель вместе с роликом ремня генератора, так как натяжитель почти вплотную к кожуху. Ключей понадобится не много: крестовая отвертка, головка на 10, и шестигранник на 5 или на 6 не помню точно. Прежде чем снимать натяжитель, взведи его пружину, для этого понадобится ключ на 17, вставишь его в натяжитель и потянешь его на себя, в натяжителе есть отверстия (внимательно изучи с лампочкой), когда потянешь ключом в дырки надо вставить болт, чтоб он обратно не сжимался, как то вот так чтоль. Незнаю как понятней написать. А ваще если гаража теплого нет, хреново этим заниматься.
