косяк с салонным светом Ребят помогите разобраться чо за хрень,лампа салонного света в положении на открытие дверей при закрытых дверях горит в пол накала приэтом если включит зажигание то пропадает подсветка электронных часов,если включаешь габариты или переключатель салонного света в положение выкл. то все приходит в норму все это началось с оттепелью и увеличившейся влажностью,подскажите куда лезть а то раздражает(мож где масса у них пересекается и глючит а)
смотри - сними саму лампу освещения - вероятно там и есть все электропроблемы. Ну и потом напоследок проверь провода на концевики (хотя ИМХО дело в лампе/проводке)
