Корыто под подлокотником
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dzhivoharlal, 6 янв 2014.
  1. Dzhivoharlal
    Dzhivoharlal Новичок
    20 окт 2012
    35
    A6/4F С6 2Т 08г.
    Если кто-нибудь снимал эту вот деталь под подлокотником: http://vwts.ru/images/repair5/172030_14.jpg подскажите в чем секрет..? где защёлки? куда тянуть, когда винты уже откручены?
  2. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Подлокотник нужно снять.
  3. Dzhivoharlal
    20 окт 2012
    35
    A6/4F С6 2Т 08г.
    Спасибо :) подлокотник отсутствует!
  4. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
  5. Dzhivoharlal
    20 окт 2012
    35
    A6/4F С6 2Т 08г.
    Спасибо, почитал.. Со снятием этой крышки у автора, именно этого фотоотчета, как раз и возникли проблемы... Хоть по схеме нужно, всего лишь, открутить три винта...
  6. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Как же отсутствует-на картинке его отчетливо видно. Нижняя часть подлокотника. Чтобы ее снять-нужно вытащить дефлекторы печки задние и открутить болт. После этого поднять вверх нижнюю часть подлкотника и отсоединить провода. потом снять эту крышку.
  7. Dzhivoharlal
    20 окт 2012
    35
    A6/4F С6 2Т 08г.
    На моей машине нет подлокотника, такая комплектация....Мне нужно снять это корыто, чтобы аккуратно выполнить в нем отверстие, как раз для установки подлокотника.
