Добрый день. Подскажите кто сталкивался с следующей трудностью. Стоит штатный ксенон с авто коррекцией фар. Левая фара лежит. При опросе Ваг Комом есть ошибка: 00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78) 31-00 - Open or Short to Ground почитал на форуме вроде как либо клемма либо датчик. Поставил новый датчик ошибка по прежнему осталась. Вопрос как можно прозвонить провод от датчика, судя по всему он идет под крылом в сторону блока управления. Хотя внешне провод цел. Снял для осмотра левую фару которая лежит, оказалось что она слетела с креплений. Можно ли ее вернуть на место? Я так понимаю там надо снимать пластик а он вроде как приклеен. Осмотрел электрокорректор в фаре, внешне целый, моторчик крутится. Может ли из за того что фара слетела возникать верхняя ошибка?
У меня тоже штатный корректор, бывало так, что глючил - не корректировал, но уже давно работает чётко. В твоём случае, я думаю, что из-за фары слетевшей вполне может быть ошибка! Вообще, о какой кооректировке может идти речь если фара не на месте?!
Такая же фигня, пишет обрыв датчика дорожного просвета левого переднего, купил блин, поменял, ничего не изменилось, может было у кого, подскажите плиз что делать???
надеюсь,после замены,ошибки скидывали через Ваг-Ком? если нет то сами они никуда не исчезнут. если ты под пластиком имеешь ввиду стекло,то оно снимается,если вкратце то нагреваешь (в духовке или в ванне),разъединяешь,ремонтируешь,меняешь герметик на новый и собираешь,более подробно прочитаешь вот здесь: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=216196
на 100% не уверен,но по моему нет,на форуме уже были такие вопросы,честно говоря ответы точно не помню (поэтому и не уверен),но точно могу сказать,что на VW Passat B5+ ,данная ошибка не скидывается клеммой,только через шнурок (Ваг-Ком),у меня приятель на Пассате 02 года снимал фары и при снятых фарах включал зажигание,есесно осталась ошибка по корректорам,удалить их удалось исключительно через шнурок,клеммой никак не удалось.
Хорошо, может быть и так, но корректор при этом должен работать или только после сброса ошибки заработает? Я просто визуально не посмотрел еще. т.к. только вчера датчик поменял
пока ошибка висит корректор работать не будет!!!!! сначала удаляй ошибку и при повторном ее появлении копай дальше.
