Корректор фар.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем c'byn, 18 янв 2008.
  1. c'byn
    c'byn Участник форума
    8 апр 2006
    236
    пэпэлац
    #1 c'byn, 18 янв 2008
    Всем доброго времени суток.
    Такой вопрос, у драга А6С5 рестайлинг, фары с ближним ксеноном. Я обратил его внимание, что фары светят слишком низко и отправил его на корректировку фар, где ему сказали, что они откорректировать ничего не могу, так как накрылся моторчик и надо менять всю фару.
    В связи с этим вопрос, ему реально нужно менять всю фару или будет достаточно заменить сами моторчики (по этке посмотрел, что их можно отдельно заказать)?
    ЗЫ не должен ли был борт компьютер сообщить о неисправности корректора? они накрыли одновременно?
    и, по словам друга, фары поднимаются, а потом опускаются при включении, но слишком низко, как я и подметил выше. (т.е. он фурычит, но с проблемой?)
  2. passa
    passa Завсегдатай
    1 фев 2006
    673
    BMW X3 3.0, А6 3.0
    Ответ: Корректор фар.
    моторчик можно изьять и поставить обратно новый без проблем, фару не надо менять, я разбирал у себя, тоже рейстайл. фару естественно надо снять, и бампер тоже.
    у меня лампа на панели горела неисправность автокорректора.
  3. passa
    passa Завсегдатай
    1 фев 2006
    673
    BMW X3 3.0, А6 3.0
    если после включения зажиганя пучки ходют вверх-вниз, то с моторчиком все ок, лампа если не горит то темболее ок) могут датчики на подвеске гнать)
    и вообще как тебе отпределили что моторчик умер?
  4. c'byn
    8 апр 2006
    236
    пэпэлац
    конечно по некоторым вопросам нужно ехать с человеком и задавать их самому, но так как меня с ним не было в тот момент. Пишу то, что услышал с его слов. А ему сказали, что надо менять фару.
  5. Maklay
    Maklay Новичок
    23 авг 2007
    82
    A6 3.2 quattro 06
    Так же было у меня корректоры работали, но светили фары низко. Приехал тех осмотр проходить, народу не было, прибор подогнали, точно-светят низехонько. Я взял отверточку штатную крест и обе галочки выставил по прибору, ничего сложного нет в этом. Кстати у рестайлинговых фар с ксеноном при включении дальнего ближний тоже фокус меняет, т.о. это БИКСЕНОН.
  6. passa
    passa Завсегдатай
    1 фев 2006
    673
    BMW X3 3.0, А6 3.0
    шторка там опускается или поднимается в зависимости от ближний-дальний :nod:
  7. c'byn
    8 апр 2006
    236
    пэпэлац
    так приехали же на сервис, чтобы отрегулировать фары. а они не смогли этого сделать. дав заключение, что надо менять фары.
    это ксенон плюс называется
  8. bobcat80
    bobcat80 Участник форума
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    ну не умеют они значит, либо сам разбирайся либо ищи тех кто умеет. разобраться можно во всем, менять - это либо развод, либо невежество, либо последнее что можно сделать
  9. Дёма
    Дёма Завсегдатай
    29 апр 2006
    649
    Для начала надо проверить датчики положения кузова - передний и задний.
    У меня было такое - вагнули и выяснили, что передний крякнул. Отвез 1400 рублей в скунцево, заменили датчик и фары САМИ встали в нормальное положение.
  10. c'byn
    8 апр 2006
    236
    пэпэлац
    ну так в кунцево и смотрели. другана, конечно моего там не знают, может из за этого разбираться и мучиться не стали? хотя какой и прок от развода, если они хоть и ваг, но фар у них под а6 нету?
    ладно, спасибо, подумаем.
  11. sasha1978
    sasha1978 Участник форума
    6 сен 2010
    151
    Audi Q5 2.0T 09 г
    Re: Ответ: Корректор фар.
    Если бы датчики гнали, то это было бы видно, была бы неисправность корректора. Вот вопрос на засыпку всем владельцам рестайлинговых шестерок: Когда моторчики корректора должны ходить, при включении зажигания или при включении ближнего света? К чему вопрос задаю. У меня стоял штатный ксенон и такое ощущение, что моторчики начинали работать при включении света, прям было видно, что свет загорается на одном уровне, а потом пучки поднимаются. Сейчас стоит альтернативная оптика под ксенон с штатными моторчиками, так вот, моторчики начинают работать при включении зажигания, видно прям на фарах. Кстати, видел на бумере, что корректор работает именно при включении ближнего света фар. то что знает по этому вопросу, отзовитесь!!!
  12. sasha1978
    6 сен 2010
    151
    Audi Q5 2.0T 09 г
    Все это враки, спокойно там пучки поднимаются отверткой, сам лично дела после замены фар. Корректор тут ни при чем:nod:
  13. sasha1978
    6 сен 2010
    151
    Audi Q5 2.0T 09 г
    Да, кстати, забыл сказать, мне на штатных ксеноновых фарах регулировали пучок на стенде обычной отверткой)
  14. Спартанец
    Спартанец Новичок
    19 мар 2012
    13
    А4/В7
    Добрый день)Ребят подскажите,горит ошибка несправность корректора фар,фары вроде перестали подниматься вверх вниз,но светят ровно все хорош,пока чтобы проверить датчики наклона кузова подскажите что можно сделать чтобы не пищала ошибка,предохранитель 10 снимат,появилась нова яошибка и та не убралась(
  15. Спартанец
    Спартанец Новичок
    19 мар 2012
    13
    А4/В7
    10 предохранитель по схеме вытащил,все равно пищит(хочу попробывать заехать снять ВАГ-ком,мож что получится
  16. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Скорее всего, автокорректор должен начинать работать в момент включения ближнего света, а не при включении зажигания. По крайней мере у меня так на четверке.
  17. sasha1978
    6 сен 2010
    151
    Audi Q5 2.0T 09 г
    Так у меня тоже так же было, пока не поменял фары. Вот что такое может быть, не понимаю:confused:
  18. sasha1978
    6 сен 2010
    151
    Audi Q5 2.0T 09 г
    Может моторчик, может датчик, надо мониторить
  19. sasha1978
    6 сен 2010
    151
    Audi Q5 2.0T 09 г
    у меня при такой ошибке ваг-ком показал неисправность датчика положения слева спереди, типа короткое замыкание, вот теперь поменял, ошибка горит, говорят терь прописать датчик нужно и все будет в поряде, пока не заезжал, времени что-то никак не найду
  20. Спартанец
    Спартанец Новичок
    19 мар 2012
    13
    А4/В7
    да у меня Ваг-ком тоже показал ошибку датчика пытались реанимировать)не вышло)надо менять)кто нибудь знает где подешевле купить????в одном месте 4700 руб в другом 3000 тыс б/у за 2000 предложили)
