корректор фар s6 c4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем iokiok, 26 июн 2019.
  1. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.467
    Ауди-100 1993, AAR
    после недавних приключений с заменой радиатора климата услышал вдруг необычные гудения/потрескивания слева впереди - похоже, в фару воткнули фишку корректора, корректор ожил и захотел что-то предпринять.
    каким образом там все устроено?
    одну крутилку крутишь сверху отверткой, вторая должна типа крутиться электроприводом? от крутилки в салоне? а при каких условиях останавливается/запускается? или там какие-то датчики положения имеются?
  2. Bu-bu-bu
    Bu-bu-bu Участник форума
    20 июн 2019
    136
    Ростовская обл.
    Какие крутили?В салоне кнопка с положениями,в фаре сам корректор.Нагрузили жопу,крутишь положение,в фаре шток задвигается,опуская фару
  3. iokiok
    13 июн 2013
    2.467
    Ауди-100 1993, AAR
    так в том-то и дело, что никаких не крутил, просто, видимо, разъем не был вставлен.
    уже опосля размещения поста прочел, что надо снять корректор из фары и пропаять плату/прочистить резистор переменный - может поможет.
    ну и работает это, будто бы, только для ближнего света.
    еще по случаю, наверное, восстановлю противотуманки в блоке (в юбке бампера по-моему обе фары разбиты)
  4. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Корректор двигает весь отражатель, так что влияет и на БС и на ДС одновременно. Исполнительная часть корректора (внутри фары) имеет обратную связь по положению, так что либо повреждена механическая часть, либо электрическая, либо имеется несогласованность этих частей.
    На бывшем у меня комплекте корректоров была повреждена мехчасть, они тупо щелкали всю поездку, не производя никаких регулировок. Замена "моторчиков" исправила все беды. Возможно, их можно было перебрать, но в QQляндии проблем с разборками лет 10 тому, не было: заехал-купил-поставил.
  5. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    773
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Двигает весь отражатель, а вот работает он только с ближним светом(и это не поломка)! Ауди 100 С45 AAR. На других авто возможно по другому, спорить не буду.
  6. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Если сдвигается/отклоняется весь отражатель, на котором жестко зафиксированы лампы, как корректор может проявлять избирательность? Не хочу спорить, но зачем оспаривать очевидное?
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.516
    A8Q
    вообще смысла нет говорить о дальнем. Он же светит всюду )) Хоть задвигайся, особо мало на что влияет.
    Но технически корректор работает и для ближнего, и для дальнего. Если лампа H4, то как может быть вообще иначе? :D
  8. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.179
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Просто при включения "дальнего" крутилка в салоне не влияет на положение отражателя.
  9. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    На положение отражателя она влияет, просто при отсутствии светотеневой границы это невозможно увидеть.
  10. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.179
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Если бы вы ознакомились с принципиальной электрической схемой коррекции фар, то вашего поста бы не было. :acute:
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.516
    A8Q
    о как. Попробую у себя на B4.
  12. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.179
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Штатное питание корректора фар идет от ближнего света.
  13. iokiok
    13 июн 2013
    2.467
    Ауди-100 1993, AAR
    ну и у меня дальнй - основной отражатель, а ближний - прожектор. как там внутри - я не помню. доберусь до гаража - посмотрю, насколько там сложно корректор извлечь. полностью разбирать фару желания особо нет :)
  14. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Вполне возможно, не спорю. Но думаю что и при желании спорить бесполезно, т.к. вопрос копеечный.
  15. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Насколько я помню, там его достаточно повернуть и вытащить.
    knyazevpit нравится это.
  16. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    На сотке да,но разговор то про линзованную оптику,и там корректор никоим образом не связан с ДС
  17. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Советую посмотреть, видно что к отражателю прикручиваются линзы БС и ПТФ. Да, они регулируются при установке отдельно от отражателя ДС, но корректор двигает всю конструкцию.
  18. полиграф полиграф
    полиграф полиграф Участник форума
    9 май 2012
    202
    100 44, А6 АВС.
    лучше подскажите, не работает один корректор, подаешь питание на моторчик работает, а через плату не хочет, куда копать?
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.516
    A8Q
    а точно речь за эску?
  20. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Да в принципе какая разница?)) Главное то, что корректоры реагируют на крутилку только в положении БС.
    SRGK60 нравится это.
