Q5 FY Короткосрочный стук двигателя при сбросе оборотов (прогрев только)
Тема в разделе "Q5", создана пользователем barberan, 25 авг 2020.
  1. barberan
    barberan Новичок
    20 сен 2010
    25
    VW
    #1 barberan, 25 авг 2020
    Всем привет.
    Q5 2 поколения 2019 года, пробег 6500 км
    Хотел посоветоваться на форуме по такой проблеме - в момент падения оборотов (при прогреве) на нормальные обороты отчетливо слышен непродолжительный металлический стук, напоминает звук гидрокомпенсаторов.
    Стук длится в районе 2-3 секунд. Происходит ровно в момент когда холодная машина понижает обороты с повышенных (в районе 1100 об/мин) до рабочих своих оборотов (в районе 800).
    В остальных режимах звуков посторонних нет, едет отлично, чек-енджинов никаких нет.
    Замена масла не помогла (смена вязкости и смена бренда).
    Есть запись на youtube:
    PS: если бы стук был легким как на А5 В9 2.0Т 249лс - я бы не стал создавать тему, ибо на Q5 249лс стук реально громче.
    Кто-нибудь знает какие процессы происходят в двигателе (или навесном) при прогреве и понижении оборотов?
    Спасибо.
  2. Slaiters
    Slaiters Новичок
    18 фев 2014
    2
    Алтайский край
    Q5 FY 2.0TFSI 17г.
    У меня такая же ерунда, но стук этот не появляется если на улице ниже примерно 0 или выше примерно 20 градусов.
    Тоже хотелось бы знать причину.
  3. Scaqlietti
    Scaqlietti Новичок
    3 окт 2020
    54
    Идет тестирование исполнительных элементов, с помощью которых двигаются кулачки на распред вале, все норм
    Эти кулачки изменяют высоту подьема 8 клапанов на выпуске
