короткое сцепление AUDI 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем TTaTpuoT, 8 сен 2013.
  1. TTaTpuoT
    TTaTpuoT Участник форума
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    Не по теме ... Вчера ехал домой,был сильный ливень,машина ехала как всегда,стоило только наехать на лужу и сразу свист как обычно последние пол года,как я думаю и как мне сказали в одном сервисе на генераторе менять Шкив клинового ремня ремень не держится по бокам,износ большой,почти все резиновые зубья на ремне облупились ... что делать стоит дорого?
    ПО ТЕМЕ:
    так вот вчера приехал домой всё отлично,сегодня педаль сцепления короткая - короткий ход,на половину меньше,а так всё отлично как обычно едет и всё включается норм.
    В чём проблема может быть?
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.689
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #2 Geka, 8 сен 2013
    Менять, не дорого. Я б для начала просто ремень заменил, в сервисе могут много сказок на рассказывать.
    Для начала прокачать, готовиться к замене главного цилиндра сцепления.
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
  4. TTaTpuoT
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
  5. TTaTpuoT
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    Со сцеплением никогда дел не имел,что именно делать нужно?
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    прокачать главный цилиндр сцепления для начала, прокачивается так же как и тормоза, через штуцер рабочего цилиндра на кпп
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.689
    #7 Geka, 8 сен 2013
    Как это также? Щас насоветуешь...
    Прокачивается или шприцем снизу, в штуцер рабочего цилиндра, или аэратором, компрессором, передней шиной и т.п. сверху в бачок тормозной жидкости. Крышка бачка подходит от канистры масла Лукоил. Вырезать в ней дырку, вставить штуцер, шланг. Залить полный бачек тормазухи, ослабить нижний штуцер на рабочем цилиндре, давлением воздуха продавить жижу, закрутить штуцер.
    Педалью не прокачивается.
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #8 Vinni58, 8 сен 2013
    не свисти:cool:, прокачивается так же как тормоза, с помощником, один качает, второй штуцер крутит, проходили уже :nod: никаких проблем
    позволю себе выразиться твоими же словами - у кого-то ноги кривые с руками :D
    есть другой вариант прокачки:
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.689
    :fool:
    Такой вариант есть, но это не то же самое, как тупо маслать педалью.
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    башку не пробей :D
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    это совсем другой принцип, от обратного так сказать :umnik:
    а с помощником прокачивается на раз-два как и тормоза, качал так и на авде и на классике :nod: (принцип построения гидросистемы сцепления одинаков)
  12. TTaTpuoT
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    #12 TTaTpuoT, 8 сен 2013
    парни сейчас чиал вашу перепалку в одной теме,так вот вам человек и видео в 49 посте кинул и так и не решили его проблему,у меня тоже самое но ход сантиметров 10,больше его примерно в четверо ... Что это такое взялось ниоткуда???
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...+%F5%EE%E4+%F1%F6%E5%EF%EB%E5%ED%E8%FF&page=3
  13. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    могла тупо пружина в ГЦС сломаться
    это наше обычное общение :D
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.689
    #14 Geka, 8 сен 2013
    Что за тема?
    Может и пружина, тогда не стоит сейчас кататься, иначе может подрать зеркало цилиндра. Попробовать прокачать, если не поможет, то скорее всего точно она. Подходит от пистолета Макарова, если не ошибаюсь.
  15. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    так в той теме zhenek7108 и не появлялся больше, ничего не написал:shock:
  16. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #16 Vinni58, 8 сен 2013
    http://www.audi-forum.ru/forum/topi.../page__p__1017857__fromsearch__1#entry1017857
    от нашемарок еще говорят можно найти, но облазив несколько магазов и авторынок ничё не нашел
    тут плюсую, пружина сломалась и цилиндр потек, на выброс
  17. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    По поводу прокачки сцепления полностью согласен с Geka. То, что у Vinni58 все прокачивалось обычным способом можно назвать везением))) не писал бы здесь, если бы сам не столкнулся (прокачивали товарищу на VW сцепление обычным способом, эффекта ноль).
    У Vinni58 тоже метод верный, но не всегда работает.
  18. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    прокачивал и на авде, и пару раз на жигулях обычным способом как тормоза, никаких проблем ..... :nod:
  19. TTaTpuoT
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    Погодите что вы пишите?! Если бы пружина разве бы всё работало нормально,педаль просто - маленький ход педали стал но работает всё отлично,если взять как на видео педаль тоже вверх возвращается если её поддеть и при маленьком ходе она упругая если можно так сказать))) Если бы пружина разве педаль бы сама возвращалась?
  20. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    у меня когда пружина сломалась педаль возвращалась без проблем, её давило гидравликой
