Приветствую всех! Недавно стал владельцем Audi, поэтому сразу извиняюсь за формулировку вопроса и незнание терминов Итак, суть вопроса в следующем: С утра или например в конце рабочего дня, сажусь в машину и завожу ее, проходит время и начинаются короткие звуковые сигналы, причем без какой-либо последовательности "пиииип, проходит секунд пять пиииип еще две опять пииииип", машинку грею и затем еду, во время езды тоже может по пищать, но ближе к 90 градусам, писк пропадает и далее спокойно езжу. Вот такой писк начался с наступлением холодов. Писк такой же как машина информирует о смене батарейки, хотя в метке и в ключе поменял батарейки. Что может быть?
На экране ничего не загорается? Жидкости все в норме? А так только сканировать на ошибки, может, чтонибудь и покажет. Тогда легче будет искать. В машине много чего пищит.
Ничего. Забыл написать, и сам по OBDII делал диагностику и заезжал в сервис по VAG-COM делали, ноль ошибок. Сегодня проверю все жидкости, но вообще были в норме.
АП! Ребят может кто знает, задолбал зумер пищать, причем абсолютно спонтанно теперь звенит, то на холодную то в дороге как сразу тронулся орет, то когда едешь пару раз пискнет, может кто знает что делать? У меня такое ощущение что-то замыкается, очень странно себя ведет. Машина как не в чем, ничего нигде не горит из лампочек, на диагностике все ок.
Метка есть, одна с собой другая дома, пробовал с обоими, поменял батарейки и в них и в ключе (у меня садилась летом батарейка в метке, но машина три раза пикнула и потом не завелась, благо батарейку с собой возил, заменил и поехал), ничего не помогает.
Трудно так сказать... Может все-таки ей что-то не нравится. Может еще какая сигналка стоит? Типа CAN-сигнализации... Может с ней не так что-то, может датчики объема или еще какие... Запиши звук, попробуй подметить что на него влияет...
Сигналки не было, а вот как узнать что с ней не так? Сегодня запишу звук и выложу, может станет понятнее.
У меня иногда раздаётся короткий "пииип" при запуске двигателя, при повороте ключа в положение "старт". Иногда (но всего пару раз) было, когда вытаскивал ключ из замка. Грешу на иммобилайзер штатный. Доп. сигналок у меня нет.
