Ездил на тех осмотр прошел все гуд, еду домой вкл правый поворотник - мигает на приборке стрелка(все как надо) тут вдруг гаснет стрелка но реле продолжает щелкать- ну думаю лампочка в приборке перегорела. А не тут то было- ночью эта лампочка моргает тускло и с ней еще от прицепного моргает тускло стрелки, выхожу на улицу с зади повор не моргает а подмигивает габарит, спереди и с боку слабо моргают, и при этом подванивает релюха(греется), левоя сторона работает как надо! При вкл аварийки сгорает предохранитель аварийки! реле менял 3 шт тоже самое все, кнопку аварийки менял - тоже самое. Подскажите в чем может быть дело еще и где смотреть
пошевелил сам разьем и провода идущие к нему - заработал, НО поездив опять начало коротить, пошевелить не помогает, надо разбирать и смотреть что там. а пока времени нет разбирать
