Машина: американка 1991 Ауди 100/44, NF, 4-скоростной автомат с кнопкой "Спорт" и электронным управлением. Вопрос чтобы по многу раз не раскручивать: где располагается компьютер для этой коробки? Спасиба!
Ответ: Коробкины мозги 4х скоростной автомат В коробку идёт жгут проводов: на valvebody и на мультифункциональный переключатель. А вот откуда идёт этот жгут непонятно. Где-то должны-же быть мозги, тем более если они вагаются ВАГ-Комом.
Ответ: Коробкины мозги 4х скоростной автомат масляный фильтр нашел? :о)) Там же и мозг... я "свой" видел - http://www.elcats.ru/audi/img.asp?mdl=112&unit=6D505001 на схеме под нумером восэмь (если я не путаю ничо). а сама коробка http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=111&unit=1BC04E49 под нумером три.
Ответ: Коробкины мозги 4х скоростной автомат Под номером 8 это valvebody плита с клапанами передач, а вот в неё откуда-то и идёт жгут проводов. Где-то толжен быть коробкин компьтер, я подозреваю что где-то за торпедой в районе климата, просто не хочу несколько раз разбирать.
Ответ: Коробкины мозги 4х скоростной автомат Всё верно, мозги поз.21: http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=112&unit=C6E050C1 Где они "живут" - хз.
Ответ: Коробкины мозги 4х скоростной автомат Ай, не прав я! Не прав! http://www.elcats.ru/audi/parts.asp...2&unit=C6E050C1 нумер 21
Ответ: Коробкины мозги 4х скоростной автомат Или еще слева от рулевой колонки над блоком реле может быть....
Ответ: Коробкины мозги 4х скоростной автомат Там только блок АБС. Вот и мне так кажется, там и буду смотреть. Спасибо всём!
Ответ: Коробкины мозги 4х скоростной автомат Да, как и оказалось, коробкины мозги были найдены за блоком реле около рулевой колонки (где колонка входит в кузов). Они там никак особо не крепятся (резиновые пистоны), но чтобы их выташить пришлось изобразить нереальную позу йога. :rzunimagu
