A4 B6 Коробка типтроник GBF
Тема в разделе "A4", создана пользователем justify, 1 июл 2014.
  1. justify
    justify Новичок
    26 апр 2014
    20
    А4/B6 1.8T 03г
    Привет! 1.8т кватро типтрон GBF. Жалобы такие,на холодную никаких проблем и все просто изумительно.Только разогреется,при переключении селектора в режим D,следует удар,когда средний,когда сильный.В режим R удар есть,но слабозаметный.При долгих поездках,так же отмечаю сильный удар при переходе на первую передачу с повышенных.Если машина оттормаживается накатом,то удара может и не последовать,замечено только когда притормаживаю сам,чем сильнее торможу,тем сильнее удар(порой кажется,что двиг ща вылетит))).Так же на горячую идет сильная вибрация по салону на холостых,когда стою в режиме D и R.
    Не так давно менял сальники раздатки,дифа,хвостовика акпп,масло в коробке,вместе с фильтром.Так же заменил опоры двигателя и коробки.
    Коробка загибается? Или все-таки стоит заменить датчик давления масла? Че делать то?
    Подснял ошибки по двс,акпп,абс:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AF
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Код: 0016751
    Сервиса №: WSC 63351
    4 Найдены неисправности:
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка
    P0455 - 001 - Превышен верхний предел
    17700 - Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
    P1292 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    16712 - Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала
    P0328 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 927 156 P
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0910
    Код: 0001002
    2 Найдены неисправности:
    17095 - Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал
    P0711 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517 H
    Компонент: ABS/ESP allrad 2328
    Код: 04277
    Сервиса №: WSC 06435
    3 Найдены неисправности:
    P1850 - 35-10 - - - Спорадическая
    01119 - Сигнал определения передачи
  2. justify
    justify Новичок
    26 апр 2014
    20
    А4/B6 1.8T 03г
    нет мыслей?
  3. RuSTAMSKI
    RuSTAMSKI Новичок
    1 июл 2014
    5
    A4/B6 1.8T
    akпп A4 b6 1.8T
    подскажите ! у меня ауди а4 b6 проблемы с AKПП не едет а точнее едет но когда газуешь сильно и обороты поднимаються максимум до 3т а машинка потихоньку начинает трогать!
    показывает ошибку по какому то соленойду
  4. justify
    justify Новичок
    26 апр 2014
    20
    А4/B6 1.8T 03г
    короче сам себе отвечу,а кому то на пользу,по симптомам умер регулятор давления масла в акпп и нужно чистить гидроблок,так то)
