A4 B8 Коробка S-tronic - сдавая задним ходом в горку бывает проблема.....
Тема в разделе "A4", создана пользователем Мишель79, 20 июн 2017.
  1. Мишель79
    Мишель79 Участник форума
    16 мар 2010
    234
    А4/B8 2.0T 13г.
    Друзья, владею а4 олроад 2013 года, обратил внимание, когда зимой сдавал задним ходом в рыхлом снегу или летом задним ходом назад в горочку , но на малых оборотах - порой передача как-будто выскакивает, даже один раз ошибка коробки загорелась, но после перезапуска прошла.
    У кого была такая история?
    Вы как бы медленно пытаетесь сдавать назад в горку или рыхлом снегу, а педаль очень уж ватная , и по итогам заехать невозможно, боитесь , что сорвется назад, т.к глубоко уже нажали на газ.
    ps Бывает это крайне редко, но все же...Что это? У кого бывало?
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Это говорит о значительной недостаточности крутящего момента у мотора, собственно на этом фоне и предельно осложняется нормальная работа автомата.
    Поэтому, выход из проблемы есть только один - это оптимизация цикла двигателя.
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.397
    Q5 3,0 TDI 2014
    Мехатроник умирает...
  4. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    ошибки по коробке не смущают?какие циклы двигателя,надо почитать ошибки,похоже на мехатроник
  5. Мишель79
    16 мар 2010
    234
    А4/B8 2.0T 13г.
    Ошибок коробка не дает! Это было пару -тройку раз....но внимание обратил. Бывает, когда жара и пробки чуть пинает при остановке, но как я понимаю - это норма.
    ps Кстати, у меня все еще действует ку-ланц, может как-то смогу по ней поменять мехатроник или что там еще? Хотя если диагностику коробки сделать - думаю никаких ошибок не будет, т.к в общем нареканий , кроме тех незначительных, нет пока.
  6. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    Если загоралась шестерня.то в памяти ошибка должна быть.помойте радиаторы.если есть куланц,то сьездите к дилеру
  7. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Абсолютно, кроме ошибок может быть и конкретно включенный аварийный режим автомата, и при этом сам автомат номинально исправен и на другом двигателе (который мощнее) будет работать идеально.
  8. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Это ваше предположение запланировано в бюджете производителя...
  9. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Это скорее, всеобщее равенство и братство - среди соратников по несчастью, но точно не норма!
