коробка передач
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем audiC42.6E, 27 авг 2013.
  1. audiC42.6E
    audiC42.6E Участник форума
    11 сен 2012
    135
    Audi100/C42.6E/03г
    Народ посоветуйте! До этого, уже на моей 80-ке ездил больной человек рука плохо работала и после определенного времени рычаг коробки передач стоит не по центру, а как бы под наклоном в сторону приборной доски, как бы скорости включаются мягко, но явно там что-то разбито, рычаг как бы гуляет. Бывает когда садишься визуально не понятно машина находится на нейтральной или на третей передаче, есть смысл ремонтировать или проще купить коробку? Мотор 2.8
  2. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Коробку не проще, проще кулису в сборе.
    А по нормальному снять кожух с рамкой с КПП, там есть два регулировочных болта, которые меняют наклон кронштейна в котором ручка КПП стоит, попытаться отрегулировать. Хотя если есть большой люфт самой ручки, то разбито посадочное место шара, тогда лучше покупать кулису в сборе.
    1 человеку нравится это.
  3. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Или заглянуть под машину(предварительно сняв пылезащиту) и в том месте где рычаг прикручивается к тяге вы увидете болт на 13 отпустив который и можно регулировать наклон рычага вперед или назад.
  4. audiC42.6E
    11 сен 2012
    135
    Audi100/C42.6E/03г
    #4 audiC42.6E, 27 авг 2013
    DmytroST, благодарю вас! Попробую отрегулировать, а если что куплю кулису!
  5. audiC42.6E
    11 сен 2012
    135
    Audi100/C42.6E/03г
    #5 audiC42.6E, 27 авг 2013
    Дюхарик, благодарю вас! Будем пытаться!
  6. VKuprik82
    VKuprik82 Новичок
    27 май 2010
    44
    Audi A6 C5 2.5 TDI
    Помогите поставить предварительный диагноз, пожалуйста. Механическая коробка, включаю передачу (любую) на заведённом двигателе, отпускаю сцепление, газую, но машина не едет, как будто стоит на нейтралке. До этого: чуть резковато стартанул на перекрёстке, был слышен какой-то хруст. Ещё ранее: могло на скорости 70-100 (и выше) возникнуть страшное биение, вся машина треслась (хотя это может быть и не причём).
  7. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Найди на форуме Колюху ник Скиталец он профи по коробкам.
    Но скорей всего у тебя что то срезало.
  8. VKuprik82
    VKuprik82 Новичок
    27 май 2010
    44
    Audi A6 C5 2.5 TDI
    Снял коробку - вроде всё цело. А вот внутренний шрус - разбит в ноль, даже подшипники повываливались. Возможно из-за него?
  9. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Вполне возможно.
  10. VKuprik82
    VKuprik82 Новичок
    27 май 2010
    44
    Audi A6 C5 2.5 TDI
    Ребята, собрал я всё на место, но... Сейчас сцепление берёт очень-очень низко, возле самого коврика, а на холостых машина тресётся как танк. Что я не так сделал? Может кто может предположить?
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.695
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ты корзину сцепления смотрел, когда коробас снимал? Ну, дела... )))
  12. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    #12 Дюхарик, 1 окт 2013
    Что откручивал? Когда снимал коробку?
    Сцепление не тогал?
    Выжимной рычаг с подшбником не трогал?
    Перекоса между коробкой и движком нету?
    Выжимной цилиндр от шланга отсоединял или просто открутил и вытащил со шлангом?
  13. VKuprik82
    VKuprik82 Новичок
    27 май 2010
    44
    Audi A6 C5 2.5 TDI
    Сцепление не трогал
    Выжимной снимал
    Перекоса не должно быть (вроде бы), все болты зажались
    Выжимной цилиндр вытаскивал со шлангом.
    До этого проблем со сцеплением не было, по-этому в корзину не лазил.
    Как насчёт подушки коробки? Машину трясёт только на холостых, и малых оборотах.
  14. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Подушки, рычаги(лапы) все протянул?
    А трясет на ходу или стоя?
  15. VKuprik82
    VKuprik82 Новичок
    27 май 2010
    44
    Audi A6 C5 2.5 TDI
    Протянул всё, трясёт как стоя. так и на ходу - но на холостых.
  16. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Блин я вообще в замешательстве.
  17. VKuprik82
    VKuprik82 Новичок
    27 май 2010
    44
    Audi A6 C5 2.5 TDI
    Вот и я тоже. Кстати, подушки коробки и двигателя сменил - всё равно рычит. Может диск сцепления вышел из строя?
