Коробка передач
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mr.Maloy, 1 май 2010.
  1. Mr.Maloy
    Mr.Maloy Новичок
    1 май 2010
    5
    Audi 100 2.5TDI 93г.
    Всем привет :hi:
    Машина Ауди 100TDI Avant, 2003г.
    Может кто в курсе, из за чего при переключении передачи с 3 на 4 происходит скрежет, в чём причина?
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Износ синхронизатора..
  3. Mr.Maloy
    Mr.Maloy Новичок
    1 май 2010
    5
    ясна спасибо, сколько примерно стоит работа по ремонту ?
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Не могу точно сказать, но сам синхронизатор стоит дорого (новый) Да и переборка коробки, это как показывает практика, перевод средств и времени. Долго после ремонта она работать не будет, будет шуметь, подвывать. Лучше поискать вариант б/у.
  5. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Сами синхронизаторы, раньше стоили 1500 лт, сколько сейчас незнаю. У друга эта история, пару раз повторялась. Болезнь у этих коробок такая.
  6. Mr.Maloy
    Mr.Maloy Новичок
    1 май 2010
    5
    ясно всем спасибо, будем искать:mad:
  7. Mr.Maloy
    Mr.Maloy Новичок
    1 май 2010
    5
    такой вопрос сколько она ещё протянет ?
  8. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Я вам так, скажу. Менять синхронизаторы, на этой коробке. Это деньги и время, на ветер! Другу когда он первый раз, менял их, мастера это сразу сказали. Они ему предложили, от Ц4 коробку ставить. В 99 процентах они подходят. Он отказался, а потом эти самые синхронизаторы 3 раза менял!
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Если вспомнить перегазовку, ещё несколько лет можно ездить. :)
  10. Mr.Maloy
    Mr.Maloy Новичок
    1 май 2010
    5
  11. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Либо синхроны бутафорские, либо ставили наоборот, либо несоответствие зубчатым "парам" ! Все там делается на "ура" и ходит 100 лет потом. А байки о "неремонтопригодности ЭТИХ коробок" сложились из-за паршивых з/частей и нежелания думать головой.
  12. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Друг мне так рассказывал, когда они первый раз полезли в коробку. Выяснилось что в ней, уже ктото ковырялся! А после этого, он 3 раза за 2,5 года менял синхронизаторы. Я незнаю почему так случилось, или сами синхронизаторы попадались некачественнуе ( 3 раза!!!) Или криворукость мастеров наших. Но когда подошло время в очередной раз менять, эти самые синхронизаторы. Он продал машину, и сказал что с этой моделью ауди, он больше нехочет связыватся.
  13. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Ну дык прально : если 1-й пень, что в ней ковырялся, развернул синхрон, а последущие за ним так его и ставили, то и результат соответствующий ! Или шестерни("пары") другие поставили, а синхрон преждний остался и по его номеру меняли тупо. А оставшиеся "чудеса" - в качестве заливаемого в КПП масла.
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Вот поэтому я и написал, что ремонтировать коробку дорого и бесполезно.
    Пока найдёшь хорошего мастера (перебирая то у одного, то у второго), денег уже на ремонт не останется, а на лбу у них не написано какие они мастера, хорошие или так себе.
  15. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Ну, если с такого ракурса на проблему смотреть, то тут ты прав естесно, ибо не зная проф.пригодность мастера, можно и без штанов остатся ! А в принципе-то синхрон поменять - дело не архисложное. Другое дело главную пару регулить.....
  16. AVT33
    AVT33 Участник форума
    10 июн 2009
    416
    Audi A6/45 1.9TDI (1Z) 95г.
    А каким это образом там синхрон можно неправильно поставить? При чем здесь шестерни и пары? Синхрон зависит от его ступицы а не от шестерни и уж тем более от пары.
    Единственное что можно было бы там перепутать - так это поставить ступицу к верх ногами.
  17. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Советую отремонтить хотя б одну таку каробку, а перед тем теорию подчитать - вопросы снимутся сами собой !
  18. AVT33
    10 июн 2009
    416
    Вообще-то, я перебрал не одну такую коробку и знаю о чем пишу.
    Так что там по поводу неправильно поставленного синхрона-то?
  19. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Речь идет о 012-й КПП и о ее "кватровой" сестричке 01А ! И развернуть в ней муфту синхрона или "перекинуть" местами блок.кольца - эт как два пальца.....
