приветствую уважаемые соклубники.зимой заметил что особенно при прогреве на холостых посторонний шум присудствует,выжимаеш сцепление-пропадает,и сейчас есть но не всегда,масло в коробке менял,теперь когда еду от 80 до 100 что-то гудит но непонятно что,поменял передний левый и задний левый потшипники ступицы которые вызывали подозрения ,сайлентблоки и сделал сход развал,гул не убрался,на скорости выжимаю сцепление,включаю нейтралку но гул не пропадает,сильнее становится когда машину подгрузиш,грешу на незамениный потшипник ступицы или зимнюю шиповку,не поможете советом по моей бочке заочно?заранее благодарен Роман. <!-- / message -->
Ответ: коробка на бочке(гул при движении) Выжимной подшипник сцепления смотри полюбому, рассыпался уже небось. Передачи нормально включаются/выключаются? Сцепление включается при каком положении педали: внизу, вверху?
Ответ: коробка на бочке(гул при движении) Если выжел сцепление, то первичный вал работает все равно. Это раз. Нагруженная машина - сильнее, может и подшипник ступицы.
Ответ: коробка на бочке(гул при движении) Если пропадает при выжиме, то это ПОДШИПНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА, а не выжимной
Ответ: коробка на бочке(гул при движении) не факт. когда сцепление выжато - он нагружен, когда нагрузка снимается - появляется люфт и он может гудеть. Я так думаю, потому что у меня так было
Ответ: коробка на бочке(гул при движении) выжимаю сцепление стоя на месте шум пропадает(шум есть когда машина не прогрета),гул появляется после 80 до 100,выжимаеш цсепление или ставиш нейтралку гул не пропадает,на кочках усиливается,склонен к потшипнику ступицы)
Ответ: коробка на бочке(гул при движении) возможно. если есть возможность загнать на подъемник - вывеси 4 колеса, заведи двигатель, на 5 передаче разгони колеса и слушай откуда шум (только делать все это нада с предельной осторожностью). Подшипник шумит сильно
Ответ: коробка на бочке(гул при движении) у меня такая же фигня, правда гул не пропадает, становится выше подшипники новые
Ответ: коробка на бочке(гул при движении) усе,гул поборол заменой заднего потшипника ступицы,230 руб потшипник и 350 работа,сам не полез(холодно и рушник сломать боюсь),выжимной тож заменю ведь диск все равно менять пора,сцепление верхнее
