Ответ: Коробка (механика) полетела на Ауди (44 кузов) посмотри маркировку и поставь такую же, хотя подойдет почти любая, главное чтоб длина приводов соответствовала.
Ответ: Коробка (механика) полетела на Ауди (44 кузов) Мотор NF? Если да, то это 012-я КПП, от 45-го кузова тоже подойдет.
Ответ: Коробка (механика) полетела на Ауди (44 кузов) Коробки на 2,3 ставились либо 016 под два рычага переключения либо 012 под один, номер выбит на задней части коробки справа (если смотреть с зади в сторону кожуха сцепления), у других типов коробок сильно отличаются передаточные числа, насчет конструктива не знаю. Себе нашел 016 -ю но похоже от А-8 и более свежую. После неболших переделок стала вместо старой. Кстати на разборках знают только два типа на 5-и цилиндровую и на 4-х , иногда что они бывают с гидровыжимом и под троссик так что нужно внимательно смотреть
