Коробка или сцепление
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Nick242000, 15 янв 2005.
  1. Nick242000
    Nick242000 Участник форума
    15 янв 2005
    419
    Audi A4 2000г. 1,8
    Здрасте всем. Полистал форум ответ на свой вопрос так и не нашел. Ситуация токая у меня Audi 80 1.8S двиг. SF как то ехал из универа начался какойто шум в районе коробки после чего перестали врубаться передачи(вообще все) при этом как то умудрился воткнуть даже не знаю какую вообщем кое как доехал до ближайшей порковки заехал на порковку остановился после чего все встало на свои места все включается все переадчи так же как раньше спокойно потом гдето через неделю ситуация повторилась может у кого то была такая проблем помогите плиз. Да при этом второй раз они перестали врубаться без предупреждения все тихо и спокойно все работает а передачи не включается и опять остановился все встало на место
  2. 010*
    010* Guest
    Вскрытие покажет:drunk:
  3. Nick242000
    15 янв 2005
    419
    Audi A4 2000г. 1,8
    Да не хочется и то и то вскрывать уж что нить одно либо коробку либо сцепление
  4. krasilnikOFF
    krasilnikOFF Участник форума
    25 окт 2003
    254
    ГАЗ, ВАЗ еще ВАЗ, Бочка,Ёпиль,А4,Пыжег,Ниссан
    ...провернуло выжимной подшипник на вилке сцепления
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Могу предположить 2 причины (которые в разное время ловил сам):
    1. попал воздух в контур сцепления, решение проблемы - прокачка аэратором (см. мой пост)
    2. ослабли и неравномерно перекосились лепестки корзины (например, от старости), решение проблемы - замена корзины (обычно вместе с комплектом)
  6. Nick242000
    15 янв 2005
    419
    Audi A4 2000г. 1,8
    Спасибо что ответили когда делать буду напишу что в итоге было
    Уже радует что на коробку это не похоже все таки не 7000 выбрасывать а меньше
  7. Nick242000
    15 янв 2005
    419
    Audi A4 2000г. 1,8
    А да совсем забыл
    то что там загнулись лепестки сцепления скорее всего тогда врятли поскольку там все загибается от старости, потому как сцепление менлось 1,5 года назад на совсем новое, а машина этот сезон стояла (поскольку я очень удачно повернул налево и разбил ее ) так что максимум сколько отьездили на сцеплении енто 8-9 месяцев я думаю что постареть оно не успело
    а вот по поводу воздуха очень может быть поскольку когда останавливаешся на светофоре уходит педаль тормоза следовательно наверное перепускает главный хотя на качестве торможения енто никак не сказывается поэтому я честно говоря на енто внимание раньше не обращал. Просто я не знаю взаимосвязанно это или нет если нет тогда праблем, если да останется тока поменять главный и прокачать все, так ?
