коробка и кат.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем zavadski, 19 мар 2005.
  1. zavadski
    zavadski Guest
    разбирали переднюю часть машины для замены генератора и соотвественно сняли радиатор коробки передач, небольшую зигзаго образную трубку и вылилось масло, вопрос как проверить уровень, так как щупа нет и как долить масло. и еще пользуясь моментом хотел бы узнать сколько у меня стоит лямбд, перед катом точно есть, а после него? катализатор спаялся и гремит, аж стыдно. одни говорят можно выбивать, другие нельзя. заранее спасибо. P.S. если можно как можно скорее шлите советы, но без эксперементов. Машина помоему указана, так что жду. :p
  2. Cptn_Black
    Cptn_Black Участник форума
    4 фев 2005
    214
    Audi 80|B3 2.0|1991
  3. zavadski
    zavadski Guest
    А про коробку что-нибудь?
  4. Fantomas
    Fantomas Участник форума
    22 авг 2004
    340
    XXX
    Контроль осуществляется через заливное отверстие, как из него масло польёца значит норма проверка при рабочем двигателе пройтись по всем режимам и смотеть в положении паркинг.
  5. SPN
    SPN Новичок
    1 апр 2004
    15
    A-80 B3 RU; А6 С5 AFB
    а лямбда на кат. с карбом - это зачем??
    собираюсь вырезать свой кат. и поставить пламягас. но на кат стоит лямбда????? вопрос - зачем она на карб. движке (Keihin2)???:drunk: :rotate: :confused:
  6. Спортсмен
    Спортсмен Участник форума
    4 янв 2005
    108
    Audi А6, 2.4, капля, типтроник, тонировка, литьё, сабвуфер, С999РВ 66 RUS.:)
    Я выбивал. Ничего страшного. Только звук выхлопа немного изменился на средних оборотах. И к сожалению, не в лучшую сторону.
  7. zavadski
    zavadski Guest
    А лямбды после ката нет?
  8. Спортсмен
    4 янв 2005
    108
    Не было, только до.
  9. санчила
    санчила Bad e-mail
    8 мар 2005
    72
    Audi 80/B3 1.8 pm 88г.
    Вместо катализатора, забей титановой стружки, вывари лючок в кате и забивай стружкой ( она как сетки для посуды, не россыпь) и ни какихпроблем, дешево и сердито, не надо ни каких пламягасителей по 50 $
  10. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Мысль интересная. Только зачем вырезать лючок, когда и так можно этой стужки напихать. Со стужкой тише или как с выбитым?
  11. graysa
    graysa Участник форума
    9 июл 2004
    217
    Audi 100/44 1.8DR
    А где взять такую стружку, а то у меня тоже кат. стоит, это на машине-то 1983г., представляю что там с ним твориться:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
