подскажите почему задняя скорость иногда стала поздно включаться? сек. 5-8 надо ждать чтобы она включилась,а раньше включалась через 2-3 сек.хоть и иногда нормально работает,но большенство стала поздно включаться..машина ауди
Ответ: коробка автомат Даже 2-3 секунды долго! Должно быть 1-2 максимум! 1-е масло - замена, с фильтром! 2-е забиты маслянные каналы на заднюю скорость - промыть систему! 3-е фрикционы - изношены. 4-е недостаточная производительность насоса. Проверять в этой последовательности.
Ответ: коробка автомат По собственному опыту недельной давности... 1. Масло с фильтром. (или очень мало или очень старое) 2. Зависают клапаны в гидромозгах (если не электронное управление клапанами) 3. Или как писал предыдущий оратор - плохая производительность ГТ
Ответ: коробка автомат а просто проверить уровень масла в коробке, если че долить, обычно, если есть проблемы с включением скоростей, необходимо долить масло в коробку!
Ответ: коробка автомат АКПП - очень нежная штука. Варианты "А че - долить и вперед!" иногда оканчиваются переборкой. Советую все же выйти на автоматчиков, чтобы не кусать потом локти.
Ответ: коробка автомат Согласен. Было пожожее, непослушал, попал на бабы http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=19274&highlight=Nikos
Ответ: коробка автомат уровень масла в норме. а само масло менял 3 месяца назад.а как промыть систему?
