Коробка автомат...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Whale1984, 7 дек 2009.
  1. Whale1984
    Whale1984 Новичок
    1 апр 2009
    73
    A6-была LR-сейчас
    Машина а6 '99 2.8 кватра, коробка автомат 5ст.
    Вроде никаких нареканий по коробке небыло, ошибок на диагностики не выдало, но сейчас уже в процессе эксплуатации возникают некоторые вопросы.
    1. с утра (сегодня морозец -5))) машину конечно погрел, но до полного нагрева масла в коробке ощущались толчки. особенно заметно при полной остановке машины, глухой щелчок, ну и удар скорее интуитивно ощущается, в общем то машину сильно не трясет. Прогрелась коробка и все, при остановке ничего и не ощущается, будто просто остановился и все. (масло в коробке только поменял 70км, старое было грязноватое но терпимо).
    2. в режиме 2 при переключении со 2й на 1ю опять же появляется толчок (при плавном торможении или просто машина катится в гору замедляясь), на прогретом масле в том числе. в остальных режимах со 2й на 1ю плавно, и даже не ощущается переключение.
    3. ну еще один момент, правда пока не до конца уверен что тут все к коробке относится))) пробка, минут 20-30 дерганья в ней, и опять возникает толчок, как в пп1 те при остановке, ну и если режим 2 поставить(пп2) то толчок с 1й на 2ю появляется уже сильнее. И начинает появляться посторонний звук под капотом в левой стороне, но ближе к середине. Сначала просто щелчки при сильных покачиваниях машины(троганье торможение), потом еще через некоторое время этот звук становится похож на пружинный (не стойки точно!!!) но как из барабана что ли)))) в общем сложно описать. звук появляется при разг торм, если просто выйдешь и машину покачаешь, или даже рулем крутишь. Но самое интересно что до сервиса мне этот звук довезти не удается, мин 5-10 стояния на холостых или обычной езды на 2й скорости и все пропадает.Вчера поменял опоры двиг, вроде теоретически возможно что в них дело, но еще не уверез. что этот звук пропал, да и почему только в пробке, когда коробка усиленно работает и нагревается?
    Прошу прощения, много букв получилось. и не очень внятно, но как смог)))если кто-то все-таки дочитает и что-то посоветует, буду очень признателен!!!there
  2. Aurell
    Aurell Завсегдатай
    28 янв 2008
    530
    A6 Avant 98 была
    какое маслице залил и в каком количестве?
  3. Whale1984
    Whale1984 Новичок
    1 апр 2009
    73
    A6-была LR-сейчас
    Заливали в сервисе, оригинал, вроде как 7л. я так понял всего 9 но те 2 не сливаются. менял фильтр и прокладку само собой.
  4. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Audi A6/C5 2.4 ALF чахлый Tiptron 98г. продалась, несчастная...
    Привет. Есть смысл проверить уровень атф в коробке.
  5. Aurell
    Aurell Завсегдатай
    28 янв 2008
    530
    A6 Avant 98 была
    меняли аппаратом давления или просто - залили и слили?
    Всего в коробе 9 или 10 литров не помню.
    5 сливается если открутить пробку и снять фильтр, 7 если снимать гидроблок.
    Остальное не сливается.
    Дак вот на поезженных типрониках надо менять масло только по типу слили скока слилось-залили и так 2-3 раза. Если менять с помощью "аппарата" выдавливающего всю жижу, то нередко это ведет к поднятию все каки и закупориванию каналов гидроблока.
    Рекомендую ещё раз сменить масло на Эссо LT 71141 и поездить. 200-300 км.
  6. Whale1984
    Whale1984 Новичок
    1 апр 2009
    73
    A6-была LR-сейчас
    Прямо сейчас поменять, или еще на этом покатать? С фильтром? я так понял это для того что бы почистилось?
    Меня тоже уровень смущает, надо его проверить.
    Сегодня стоял в пробке (в москве снег...))))) три часа, звука пп3 больше нет как бы долго не грелась, но смущает толчок при остановке, прямо в самый момент этойц самой остановке. вроде как он заметнее стал чем до замены масла, и раньше то он пропадал с нагреванием. не скажу что это пря=мо так критично, можно сказать даже что не все его и почувствуют, но ведь это может к полмке серьезной привести. Блин, может и правда масло перелили. Сам все равно проверить не смогу.
  7. Whale1984
    Whale1984 Новичок
    1 апр 2009
    73
    A6-была LR-сейчас
    Если кто в курсе, подскажите где могут коробочку посмотреть спецы хорошие проверенные. Хочу два мнения иметь)))
  8. Aurell
    Aurell Завсегдатай
    28 янв 2008
    530
    A6 Avant 98 была
    Перелить масло при всем желании не пролучится, т.к. на этом коробе нет уровня, а просто заливают покане потечет на заведенном двиге.
    Тебя скорее всег опросто развели на 2 литра масла лишних.
  9. Whale1984
    Whale1984 Новичок
    1 апр 2009
    73
    A6-была LR-сейчас
    маловероятно что развели. не у чужих людей делал, хотя все возможно))) но вопрос конечно не в этом, если выходит что перелить нельзя. то как быть с толчками,(при остановке, и теперь еще прибавились при некоторых переключениях) которые после замены усилились??? (сегодня проверил на холодном масле, это первые 5-10 мин езды + прогрев конечно, толчков нет или они почти не чувствуются. даже при остановке!!!)
  10. Aurell
    Aurell Завсегдатай
    28 янв 2008
    530
    A6 Avant 98 была
    Почитай ошибки вагом - если нет ошибок по гидротрансу и клапанам - поменять ещё раз мало. Если не поможет - мыть или менять гидроблок.
    Примерно такая перпективка
  11. Whale1984
    Whale1984 Новичок
    1 апр 2009
    73
    A6-была LR-сейчас
    интересно, а что это по деньгам выйдет промывка/замена ?
  12. Aurell
    Aurell Завсегдатай
    28 янв 2008
    530
    A6 Avant 98 была
    замена дорого. Около 45 чтоли. Промывка если сам тыщ в 5 можно уложиться с маслом, если сервис - зависит от жадности сервиса.
  13. Whale1984
    Whale1984 Новичок
    1 апр 2009
    73
    A6-была LR-сейчас
    Сам не смогу... не шарю да и негде...
  14. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Нужно побыстрее уровень проверить, а то голодающий короб капризничать потом будет конкретно.
    Как проверить: прогреваешь до раб. темп-ры, заливаешь, пока не польётся через край, пробегаешься по селекторам, пробуешь долить ещё.
  15. Whale1984
    Whale1984 Новичок
    1 апр 2009
    73
    A6-была LR-сейчас
    заехал на сервис, уровень масла в норме, толчки при остановке отношения к коробке не имеют, что то в подвеске (правда теперь еще один геморой, втроем под машиной час лазили так ничего и не нашли, что теперь делать не знаю)))), равки при переключениях - скорее всего новое масло подняло грязь, как тут уже и говорилось, в общем сегодня ставлю на промывку чистку, ну и попал на масло оригинальное, с прокладочкой и фильтром))))
  16. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Лучше попадать на Эссо, чем на оригинал... То же самое, только раза в 2 дешевле.
  17. xabababa
    xabababa Живу я здесь
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    Whale1984 а где ты чинишься?
  18. Whale1984
    Whale1984 Новичок
    1 апр 2009
    73
    A6-была LR-сейчас
    В сервисе. Тебе адрес нужен?
  19. Mazzy
    Mazzy Живу я здесь
    21 май 2006
    2.617
    Q2 1.4 tfsi
    Проверь ДМРВ на предмет исправности - причина может быть не в коробке ! :hi:
  20. Whale1984
    Whale1984 Новичок
    1 апр 2009
    73
    A6-была LR-сейчас
    как проверить? по компьютеру ошибок нет.
