Коробка АКПП ушла в аварию после ремонта джетроник
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем KonNUBis, 19 июн 2022.
  1. KonNUBis
    KonNUBis Новичок
    19 июн 2022
    24
    Краснодарский край
    Ауди 100
    Добрый день всем! Недавно стал обладателем колец, настроил джетроник, движочек заурчал 2.3 aar ,сел в машину горит кнопка спорт, работает только 1.3 и задняя коробка 097 сеа буду очень благодарен если поможете понять в каком направлении двигаться
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Начни с заполнения профиля.
    Geka и KonNUBis нравится это.
  3. KonNUBis
    KonNUBis Новичок
    19 июн 2022
    24
    Краснодарский край
    Ауди 100
    Заполнил)
  4. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Год не указан. Я догадываюсь, что это 45 кузов по АКПП 097. Второй шаг это проверить уровень ATF и сделать диагностику.
    ЗЫ Уровень проверяется на запущенном двигателе и температуры ATF около 40°С
  5. KonNUBis
    KonNUBis Новичок
    19 июн 2022
    24
    Краснодарский край
    Ауди 100
  6. KonNUBis
    KonNUBis Новичок
    19 июн 2022
    24
    Краснодарский край
    Ауди 100
    Масло новое и в уровне ездил до этого нормально пока не полез в джетроник так как был огромный расход , а вот диагностику у меня нечем произвести
  7. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Масло точно в уровне или было в уровне, когда ты ездил? Имея такой автомобиль нужно иметь свой "шнурок" для диагностики. Так выйдет дешевле, чем пользоваться со стороны.
  8. KonNUBis
    KonNUBis Новичок
    19 июн 2022
    24
    Краснодарский край
    Ауди 100
    Согласен что нужно иметь шнур но я даже и не думал что АКПП уйдет в аварию после ремонта джетроника а я так понял что джедая можно все через мультиметр и манометр полечить
  9. KonNUBis
    KonNUBis Новичок
    19 июн 2022
    24
    Краснодарский край
    Ауди 100
    И да я проверяю все жидкости каждое утро
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Посмотри разъемы на дроссельной заслонке, у АКПП свой разъем что бы видеть на сколько она открыта. Как поживает сигнал с тахометра и сигнал скорости?
  11. KonNUBis
    KonNUBis Новичок
    19 июн 2022
    24
    Краснодарский край
    Ауди 100
    Я тоже думаю на разъем дроссельной заслонки так больше не чего не трогал,
    054133154F у меня такой и незнаю как проверить
  12. KonNUBis
    KonNUBis Новичок
    19 июн 2022
    24
    Краснодарский край
    Ауди 100
    Разъем чистый
  13. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Там всего три pin при помощи мультиметра разобраться элементарно...ставим в среднее положение и "звоним" перебирая контакты максимальное сопротивление - это общее сопротивление, теперь можно проверить сопротивление с "бегунка".
    Второй вариант - это опорное напряжение, оно стабильное вне зависимости от положения др. заслонки.
  14. KonNUBis
    KonNUBis Новичок
    19 июн 2022
    24
    Краснодарский край
    Ауди 100
  15. KonNUBis
    KonNUBis Новичок
    19 июн 2022
    24
    Краснодарский край
    Ауди 100
    Хорошо, спасибо большое завтра попробую!
  16. KonNUBis
    KonNUBis Новичок
    19 июн 2022
    24
    Краснодарский край
    Ауди 100
  17. KonNUBis
    KonNUBis Новичок
    19 июн 2022
    24
    Краснодарский край
    Ауди 100
    Добрый день , сегодня менял напряжения на среднем 12в на синем 12в а на жолтом никого, синий я так понимаю это концевик, при повороте дросселя на нем пропадает 12в а на синем 0.03в
  18. KonNUBis
    KonNUBis Новичок
    19 июн 2022
    24
    Краснодарский край
    Ауди 100
    Между черным и синим 500 ом , между черным и желтым нету никого
  19. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Там же два разъема, а на втором разъеме что?
  20. KonNUBis
    KonNUBis Новичок
    19 июн 2022
    24
    Краснодарский край
    Ауди 100
    А можно через Ватсапп с Вами пообщаться?
