Коробка 5HP-19 "SOS"
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ale1055, 21 авг 2013.
  1. ale1055
    ale1055 Новичок
    23 сен 2011
    78
    А6/4ВС5 2.5TDI 98г
    Помогите разобраться......коробка 5HP-19 перестала переключатся дальше второй(вроде бы), газ в пол а обороты больше двух тысяч не набираются и дальше не переключается, особенно под нагрузкой в горочку.....и начинает дёргаться....
    А когда всё-таки начнёт переключаться на ровной дороге или с горочки, то поддёргивает на пятой при нагрузке....
    Такое ощущение как будто топлива не хватает при нагрузке...
  2. valik79
    valik79 Участник форума
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    Ошибки смотрел врагом?
  3. ale1055
    ale1055 Новичок
    23 сен 2011
    78
    А6/4ВС5 2.5TDI 98г
    Заехал на диагностику....по электрике ошибок нет.....сказали долить масла три литра, или поменять вообще целиком, короче долил, сначала изменений не было, потом нормально стала переключать, я даже было обрадовался....
    После работы поехал домой, опять началась такая же хрень...я уже думаю полностью сдать в ремонт......
  4. Vladimir34
    Vladimir34 Участник форума
    27 июн 2012
    141
    Движок обороты не развивает, а ты сразу короб виноватым сделал. ИМХО с движка надо начать поиск решения проблемы.
  5. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Это в коробке ошибок нет? А по двигателю смотрел? У тебя в аварийном режиме он работает, поэтому не развивает обороты
  6. ale1055
    ale1055 Новичок
    23 сен 2011
    78
    А6/4ВС5 2.5TDI 98г
    #6 ale1055, 21 авг 2013
    Подключил комп, в этой неисправности может быть проблема???
    И кстати когда стоишь на паркинге и на нейтральной передаче, то обороты набираются нормально...
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-AKE.lbl
    Part No: 4B0 907 401 P
    Компонент: 22.5l/4VT EDC G000AG D60
    Кодировка: 01001
    Мастерская #: WSC 02325
    VCID: 2B51039FF1C5
    1 неисправность:
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    11-10 - Выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.lbl
    Part No: 4B0 927 156 BL
    Компонент: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9419
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 72EFDEFB166F
    Неисправности не найдены.
  7. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Ну, тут все понятно. Проверяй геометрию турбины, вакуум на грибок, сам грибок. Читай тему в дизельном разделе - не едет до 2000об. Там задай вопрос, если не знаешь, как что делать. Кстати, также опрессовку сделай. Все хорошо, это не коробка
  8. valik79
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    у меня так же было. воздушный фильтр оторвался и закрыл входное отверстие. ошибка таже была
  9. ale1055
    ale1055 Новичок
    23 сен 2011
    78
    А6/4ВС5 2.5TDI 98г
    Да это точно сказано....
  10. ale1055
    ale1055 Новичок
    23 сен 2011
    78
    А6/4ВС5 2.5TDI 98г
    Закис привод геометрии турбины....помыл, почистил ведешкой и машина попёрла как танк....
    И ещё делал опресовку, маленький клапонок который после вакуумного насоса стоит на тройник, он пропускал, тоже заменил....
    Всем спасибо за участие, тема закрыта.....
