Кор фар
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем EvgeniiH, 17 дек 2004.
  1. EvgeniiH
    EvgeniiH Bad e-mail
    24 сен 2004
    160
    Audi 100/45 2.3
    Если не работает один, то другой будет поднимать? И какой сигнал подать вручную,обходя кнопку?
  2. ignat
    ignat Участник форума
    1 янв 2003
    244
    A4 Avant/V6 2.5tdi
    Так в чем проблема?
    Переключатель плохой или ... ?
  3. EvgeniiH
    EvgeniiH Bad e-mail
    24 сен 2004
    160
    Audi 100/45 2.3
    да нет,переключатель нормальный,просто один моторчик сдох от влаги,а второй нормальный, но почемуто не работает. Сигнал с кнопки говорят в сервисе нормальный идет
  4. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    у меня один корректор точно работает!
    т.е. в моей правой фаре скручен винт регулировки, я пытался выправить направление по вертикали, отключив правый корректор, потом повернул левую фару чуть ниже (при этом она повернулась вниз), НО при подключении правой фары она тоже повернулась вниз!!!!!!
    поскоку схемы корректора у меня нету, пришлось чинить мех. часть правой фары.
