копрессия 7,5 раскоксовывть или менять кольца
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 660, 11 июн 2010.
  1. 660
    660 Новичок
    9 мар 2010
    11
    Audi 80 b3 1.8 1987г.
    машина начала коптить сизым дымом. померили компрессию, 7,5 7,5 7,5 7,5 радует что одинаково во всех. но 7,5 это очень мало. подскажите поможет ли раскоксовка, или все таки надо менять кольца.:shock:
  2. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.699
    Allroad'02 AKE МТ
    Попробуй сначала раскоксовать Лавром, уж если не получится то уже меняй кольца. И после раскоксовки смотри за уровнем масла
  3. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Думаю не менять, а точить пора.
  4. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    если начала коптить внезапно, то может и поможет раскоксовка. а если давно коптит, то может стать еще хуже.
  5. White Nigger
    White Nigger Участник форума
    22 авг 2007
    197
    AUDI A6(4B, C5) 1.8T(AEB) 98г.
    попробуй раскоксовку сначала
  6. СерGunЧик
    СерGunЧик Участник форума
    26 мар 2008
    240
    Audi 100/44 WC 84г.
    Залегли кольца сразу в четырех цилиндрах? На машине которая постоянно ездит? Так не бывает никогда. Автор, вскрытие покажет. В свечные отверсия масло налей и посмотри компрессию еще раз. Если поднимется, ЦПГ нуждается в ремонте.
  7. Rambo
    Rambo Участник форума
    23 дек 2008
    441
    С такой компрессией надо разбирать и смотреть!
  8. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Была у меня машина на ремонте , жор масла . Клиент говорит что так и так нужно поменять маслосъемные , не вопрос . Делаем ремонт башки с заменой направляющих , всё чудно , но только одно но , дело не только в колпачках было а в том что залегли масло съёмные кольца .Итог после ремонта ГБЦ и установки на машину пришлось разбирать заново всё . Клиент при перво начальном советь посмотреть кольца отказался итог , Скупой платит дважды . :ded:
    Автору , разбери посмотри всё .
    Делай хорошо , плохо само получится
  9. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    +1:drunk2:
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Я так думаю через это-"Была у меня машина на ремонте , жор масла . Клиент говорит что так и так нужно поменять маслосъемные , не вопрос . Делаем ремонт башки с заменой направляющих , всё чудно , но только одно но , дело не только в колпачках было а в том что залегли масло съёмные кольца .Итог после ремонта ГБЦ и установки на машину пришлось разбирать заново всё . " проходит каждый мастер или сервис по VAG-у , но при снятии ГБЦ нужно было настоять на проверке обосновывая внешними признаками гильзы ,поршня , тут именно тот момент когда "развод" имеет положительный смысл..
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.720
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Действительно странно. А также странны показания компрессии:
    Двух таких совпадений не бывает, чтоб кольца одновременно залегли и компрессия во всех горшках копейка в копейку. Может компрессометр другой попробуете?
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Залить масло в цилиндры и перемерить компрессию.
    Ну и для верности померить другим компрессометром.
    З.Ы.
    При замере компрессии педаль газа была нажата?
  13. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Карп я конечно тебя понимаю , но при этом с человеком разговаривали не один раз , при всём это за повторное снятие головы и к трудной финансовой ситуёвины клиента , за повторное снятие головы денег с него не брал . Может это и глупо
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    87 год? это износ...
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    202 Это не глупо ,это по совести .. Поэтому и мне не видить никогда больших денег , хотя меня это почему-то не расстраивает ..
    1 человеку нравится это.
  16. СерGunЧик
    26 мар 2008
    240
    Audi 100/44 WC 84г.
    Вот и со мной аналогичная ситуёвина. Мотор WC, жрал литр на тысячу. Вскрыли с приятелем в пошлом году, а клапана в направлюящих болтаются - мама не горюй. В результате заменили все втулки, все клапана, ибо на стержнях был износ пол-миллиметра! Клапана стояли еще родные. Жрать стала на 200гр меньше. Т.е. теперь жрет 800гр на тысячу. Буду вскрывать снова и смотреть что там с кольцами и поршнями. Свечу второго и третьего цилиндра зимой на холодную постоянно забрасывает маслом. А компрессия 11,5 - 10,5 - 10 - 11,5 - 11. Такие блин дела. Скупой платит дважды. А тупой (это я про себя) - трижды. :D
  17. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Компресия не чего не значит для масло съёмных колец , заменишь их и всё будет в норме
  18. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.000
    GS450H
    Думаю для начала разкоксовку,ну а если не поможет тогда уже замена колец
  19. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    10-12 при такой компрессии явно залегли маслосъемные, а при 7,5 либо компрессометр врет либо капиталка. У меня тоже жрала 1 литр на 1000 и компрессия была 10-12, заменил кольца и порядок.
