Ответ: копия Sim-карты Всё работает PS Ан нет, не считывается билайновская симка. Утверждает: "RUN a 38 ERROR! SIM is probably BLOCKED !". Фиг знает, что за блокировка имеется в виду. А с мтс всё супер - считалась и скопировалась на мультикарту без проблем
Ответ: копия Sim-карты После замены убитой сим-карты в офисе билайна (бесплатная услуга) и пары часов изучения всяких мануалов и форумов получил в результате сим-карту с двумя номерами (би и мтс), переключаемыми через менюшку в телефоне
Ответ: копия Sim-карты В инструкции написано четко, что кол-во обращений у каждой симки ограничено, кажется 20 или 30 тысяч, а за каждое сканирование сим-ридером оно проводит около 15-20 тысяч этих обращений-считываний. Поэтому как раз производитель в инструкции убедительно просит во избежание подобных эксцессов не проводит повторные сканирования и хранить обработанный файл-результат сканирования как зеницу ока, после чего она блокируется. У вас как раз этот случай, поэтому она оказалась заблокированный
Ответ: копия Sim-карты Там около 60 тыс. обращений, но т.к. симка была не новая, то их количество уже меньше В любом случае, пойти поменять симку в офисе - 3 минуты. Я уже почитал насчет того, как проги из комплекта работают и как сканирует программа Voron - им безопаснее для симки и результаты получаешь в виде циферок (Ki и IMSI), а не зашифрованного dat-файла, из которого извлечь еще надо эти циферки (если на другой тип мультисимки переходить). Потом эти даты в "ручном" режиме копи-пейстом вставляешь и закатываешь на симку. В машине всё равно два номера иметь нет смысла, т.к. меню установленного телефона кастрированное - там не появляется менюшка для выбора оператора, ну это, конечно, не облом - и то хорошо, что работает. А пользоваться функцией мультисимки по переключению между номерами при "выкл/вкл" тоже не вариант для авто.
Ответ: копия Sim-карты Интересно вот, можЫть все-таки существует в природе мультисимка с одновременно работающими номерами? Или это невозможно с ограничениями мобильных аппаратов или стандартами связи gsm?
Ответ: копия Sim-карты Это будет уже 2 телефона в 1 корпусе Sagem делал, помнится, dect+gsm в 1 корпусе - практически тот самый случай.
Ответ: копия Sim-карты У меня смартфон полностью перегрузинивается аж минуты 2... Уж оченно муторно и долго ждать в той ситуации, когда нужно срочно позвонить, хоть на 5 секунд... В этом и есть может главный и основной минус мультисимок
