Контурное освещение - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Дмитрий А898МР, 5 окт 2015.
  1. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Приветствую.
    Подскажите, может кто сталкивался.
    Не работает контурное освещение правой передней двери, все остальные работают.
    Смотрел проводку в двери от диода (рабочий) до конца фишки, все норм.
    Куда копать?
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    у меня та же проблема... забил пока. вроде в блок управления дверь надо лезть. но там гемор со снятием обшивки и блока.
  3. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    пфф, снять обшивку вообще не проблема, первый раз страшно потом закрытыми глазами.
  4. Stepa 31
    Stepa 31 Участник форума
    25 июл 2012
    390
    А6/C6 2.4
    Тема актуальна!
    Тоже в передней правой двери не горит.((((
  5. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    я много тем встречал про правую переднюю дверь, что же там такое, у меня напруги нет на диоде.
  6. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Я все контурное освещение подключил от подсветки внутренней ручки теперь видно, что оно есть
  7. Stepa 31
    25 июл 2012
    390
    А6/C6 2.4
    Тоже напряжения нет....:shock:
  8. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Вот, куда дальше лезть? Нужно эльзу курить
  9. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Надо курить.
    Накрыться могло (судя по тому что не приходит напруга) либо преобразователь напряжения A20 либо блок двери J386, я ставлю на первое. Ну проводка еще может :hi:.
    Схемы выложил здесь, ваша 10я страница http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10564170&postcount=134
    :hi:
  10. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    #10 0n0t0le, 7 окт 2015
    У меня тоже не горел. И тоже на передней правой. Напруги не было, когда мерил. Возможно блок управления видит обрыв и питание отключает сам. Перепаял диод, купил самый простой белый 3-вольтовый в радиодеталях. До кучи поменял их и в остальных дверях, чтобы яркость была одинаковой (новый заметно ярче). Перепаивал даже не разбирая двери. Деревяшки снимал и все. Главное аккуратнее, олова не накапайте на обивки. Я все тряпками закрывал. Теперь регулятор на середине, свечение заметное, но не навязчивое. До этого еле видно его вообще было. Хотя это еще и от цвета обивок зависит. На светлых лучше видно, чем на темных. У меня черные.
