Контрольная лампа остатка бензина в баке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем M.O.R.Z., 1 сен 2005.
  1. M.O.R.Z.
    M.O.R.Z. Участник форума
    21 июл 2005
    398
    Chevrolet Malibu
    Коллеги, доброго времени суток!
    Не подскажете, есть ли контрольная лампа остатка бензина в баке на приборной панели моего авто (приборка с часами?) А то датчик уровня топлива работает, но когда бензуса мало, то дополнительной сигнализации не горит... Как вариант - перегорела лампа в приборке... Есть ли она и где расположена?Читал, что она вреде желтого цвета...
  2. Andrey M
    Andrey M Новичок
    26 июл 2005
    53
    AUDI 100/45 2.3 91г.
    Ответ: Контрольная лампа остатка бензина в баке
    Это не отдельная лампочка . Этот символ высвечивается на информационном табло.
  3. M.O.R.Z.
    21 июл 2005
    398
    Chevrolet Malibu
    :) Так где? Вверху, рядом с сигналками о/ж, износа колодок и аккумулятором? И, если не горит, что посмотреть?
  4. Andrey M
    Andrey M Новичок
    26 июл 2005
    53
    Не рядом а на этомже дисплее.
  5. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    ты когда поворачиваешь зажигание все контрольные лампы должны гореть Масло, ОЖ, тормоза и бенз. если все горит кроме бенза - смотри лампу в приборке - за каждым значением своя лампа. как менять есть в поиске
  6. M.O.R.Z.
    21 июл 2005
    398
    Chevrolet Malibu
    Спасибо, друг! Буду действовать.
    PS: А не подскажешь еще, откуда питаеться тахометр? с какого датчика? и где он стоит?
  7. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    где сам датчик в двигле не скажу но данные там цифрой идут от борт компа. если не работает можно посмотреть компом диагностики :hi:
  8. Igor M
    Igor M Bad e-mail
    2 июн 2004
    64
    Тигуан 1.4
    Если не ошибаюсь на сотках панель такая же как на бочках, а там просто нет такой лампочки. Роль лампочки играет красная зона на датчике. Как в неё стрелка входит считай лампочка загорелась.
  9. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Точно так!!!! Если понел с БСК, что у автора врятли имеется, т.к. панель с часами..... тогда БСК отлавливает минимальное количество горючки и высвечивает красную колонку (еще зумер пищит), если БСК нет то и никакого предупреждения НЕТУ и НЕ БУДЕТ!!!
    Почему несделали лампочку ХЗ, это же элементарно и на цену авто не повлияет....
  10. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    А роль играет не цена а позицианирование марки машины.
  11. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Ну и чем отсутствие лампы поднимает позиционирование Ауди????
    Бред..... почему в вшивой копейке есть а тут нет? Чем думали???
  12. Sealander
    Sealander Участник форума
    30 май 2005
    236
    Лада 111
    я кстати тож один раз так попал. стрелка на нуле- лампочка думаю не горит значит еще есть..а ее хрен! машина заглохла и привет (благо я в этот момент прямо с горы ехал достаточно быстро и так вот накатом доехал 700 метров! до ближайшей азс-ки (слава богу была она там)
    а лампочки нету :( кажется
  13. M.O.R.Z.
    21 июл 2005
    398
    Chevrolet Malibu
    #13 M.O.R.Z., 2 сен 2005
    эээ .. БСК - это компьютер бортовой?
  14. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Audi A4/B6 1.8T 03г.
    У тебя наверное гидроусилителя нет. Вот еслиб на машине с ГУ мотор на большой скорости заглох - это бы был кашмар: руль тяжелей белаза, тормоза не выжмешь. Про лампы на сотке - ни разу не видел, чтоб они были.
  15. Sealander
    30 май 2005
    236
    Лада 111
    ну это я давно понял что у меня слава БОгу нет ни гура ни абс-а, ни кондея.. :) есть конечно минусы- соответствующие..но плюс один- ремонтопригодность в полевых условиях :)
  16. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Лампочки у тебя нет и небыло не ищи, а поставить самому не осилишь, дело в том что эти машины имеют датчик уровня сделанный по двухпроводной схеме , а для лампочки нужен либо третий провод (для контакта в баке) или электронника которая при определённом значении сопротивленя датчика в баке зажгёт лампочку.
    Если хочется лампочку ставь себе приборку с БСК там тебе бензин будет и гореть и бибикать.
    По тахометруб сигнал берётся с ЭБУ или с самой катушки (контакт 1). :nod:
  17. quickdeer
    quickdeer Живу я здесь
    26 авг 2005
    1.904
    A6 / 2001 / 2.8 / tiptronic / quattro / navi+
    Или приборку от А6/4А
  18. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    я себе поставил.....
  19. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    А мне подойдёт? Почём она б/у? Нужны ли датчики дополнительные или ещё чего?
  20. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Кстати, вопрос к уважаемым гуру: можно ли на а100\45 поставить приборку от а6\45, а?
