контрольная лампа ABS
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ESTAudi, 14 янв 2006.
  1. ESTAudi
    ESTAudi Bad e-mail
    20 окт 2005
    180
    Audi А6 1.9TDI 2002г.
    Подскажите вот в чем..на повороте стало ,не часто, загораться лампочка ABS на приборном щитке.Приходиться в салоне нажимать на кномпку АВС и тогда все проподает.
    1 может отходит какой нить контакт (подскажите где точно нужно смотреть)
    2 уровень жидкости та что поступает в АВС( находиться между верхней палочкой и нижней)
    что еще можно проверить?
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.912
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Ответ: контрольная лампа ABS
    Аккумулятор проверь. у меня такое было когда АБ сдыхала.
  3. ESTAudi
    ESTAudi Bad e-mail
    20 окт 2005
    180
    недавно новый купил...ему еще 3 месяцев нет.
  4. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Может умирает один из шлейфов колесного датчика...
    По идее система должна диагностироваться компом.
  5. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    скорее всего провода на передние датчики временами в обрыв идут,лечится заменой от датчика до подкапотного места соединения,а вот насчет диагностики наверно вряд ли покажет :shock:
