Здравствуйте, Ехал на работу по заснеженной дороге, стал парковаться правым боком на бордюр, машину слегка повело и немного "грубо" наехал передним правым колесом на бордюр. Вечером после работы сел в машину: загорелась желтая лампочка с "машинкой в заносе" и экран выдал сообщение "Контроль стабилизации ESC неисправность". Машина работает штатно, едет как обычно, ABS работает, а лампочка ESC не гаснет (кнопку выключения ESC естественно понажимал в первую очередь - без изменений). Покрутил рулём от упора до упора (как советуют на форумах) - не помогло. У кого было - поделитесь опытом. Фото приборки:
Проблема оказалась в перегоревшем предохранителе блока управления полного привода. Поменял предохранитель и лампочка погасла )) Так что легко отделался. Нужный предохранитель нашел по схеме по ссылке: https://vsepredohraniteli.ru/audi/q3-predohraniteli.html Фотки прилагаются
Вопрос хороший... надеюсь проблема в уставшем предохранителе, а не в электродвигателе насоса муфты Haldex ))
