конкретный вопрос
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Joda, 12 сен 2004.
  1. Joda
    Joda Участник форума
    13 июл 2003
    335
    Audi 80 3A с инжектором K-Jet :)) 89г. белая, быстрая :) - продана, Honda CBR919RRW
    надавив на лопату потенциометра и начав медленно ее поднимать, напруга на средней ноге (0,1в) не меняется при поднимании лопаты на 5-6 мм, а потом начинает расти, причем очень резко. Это нормально? снимал потенциометр, не могу определить износ на глаз, в одном месте (как раз наверно где зона ХХ) продавлена маленькая канавка.
    Пациент скорее мертв чем жив?
  2. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Может быть и нет ,но попробуй его теперь на место поставить.
  3. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    Проверять надо было до снятия,теперь выстовлять надо.;)
  4. Joda
    13 июл 2003
    335
    Vlad так это пофигу, я проверял показания до снятия. потом снял, посмотрел, как это выглядит изнутри, пришел к выводу что потенциометр дохлый, поставил на место, показания те же :)
    мертвая зона существует, то есть вольтаж на средней ноге не меняется в течении 5 мм поднятия лопаты, я делаю вывод что потенц сдох, или я не прав?
